Piszczenie w tylnim zawieszeniu
sylwekzyla
Jak wjadę w dziurę lub kopne w opone na postoju to słychać takie piszczenie, czego to może być przyczyna. Domyślam się że tuleje tylne do wymiany, ale nie jestem pewien. Dodam że ostatnio wymieniałem komplet amorków z tyłu. Ale przed wymianą też coś tak popiskiwało
sylwekzyla
- Paweł Marek
Zobacz sobie mechanizm od ręcznego, u mnie w starej jetce z bębnami z tyłu tak ćwierkało jak było sucho, po deszczu przestawało.
Okazało się że linka nie była zamocowana do belki, opadła i to powodowało piszczenie, tzn nie żeby się linka gdzieś ocierała, tylko jak pod niewłaściwym kątem właziła w bęben to tam coś piszczało, podwiesiłem linkę jak należy i problem zniknął.
ja mailem cos takiego to byla rozwalona guma na tylniej belce (ta duza)sylwekzyla pisze:Jak wjadę w dziurę lub kopne w opone na postoju to słychać takie piszczenie, czego to może być przyczyna. Domyślam się że tuleje tylne do wymiany, ale nie jestem pewien. Dodam że ostatnio wymieniałem komplet amorków z tyłu. Ale przed wymianą też coś tak popiskiwało
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
