Wycieraczki
fircus
Wycieraczki
Post autor: fircus » pn lip 23, 2007 17:57
Mam problem z wycieraczkami czasami strasznie wolno dzialaja a jak wrzucam na najwyzszy bieg potrafia sie zatrzymac moze ktos mial taki problem??
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn lip 23, 2007 18:10
fircus
Post autor: fircus » pn lip 23, 2007 18:32
fajnie szkoda ze ta strona sie nie chce otworzyc
[ Dodano: 23 Lip 2007 18:37 ]
moze mas zjakis inny link bo nie jest to duza usterka ale strasznie denerwujaca :-)
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » pn lip 23, 2007 18:58
fircus, było już otym kilka razy na forum.Zaciera Ci sie mechanizm.Musisz go całego wyjąć oczyścić ośki i przsmarować
fircus
Post autor: fircus » pn lip 23, 2007 19:10
dzieki za pomoc to sie troche przytym namęcze mam jeszcze jedno pytanie troche ciasno wchodza mi biegi tzn 3 czasami potrafi nie wejsc i czasami przy ruszaniu jedynke trzeba na na chama wcisnac nie pomaga nawet kilkukrotne wysprzeglenie podobno pomaga wymiana oleju w skrzyni biegow jezeli tak to jaki olej sie stosuje (wczesniej jezdzilem automatem i nie mam o tym pojecia tam wymienia sie olej co jakies 50 tysi) nie wiem jak jest w manualu.
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » pn lip 23, 2007 19:49
fircus, w manualu oleju sie raczej nie wymiania co najwyżej możesz troche dolać
Norma według VW to niby G50 SAE 75W90.Może być Mobil albo Castrol
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » pn lip 23, 2007 19:57
fircus
same problemy
Post autor: fircus » wt sie 07, 2007 18:46
Dzieki za pomoc z tymi wycieraczkami rozebralem przeczyscilem nasmarowalem i mechanizm juz dziala tylko ze nie ma zasilania silnik tez dziala bo podlaczalem go na krotko tylko ze jak wlaczam wycieraczki wcale nie reaguja na zadnym biegu wie ktos moze gdzie znajduje sie bezpiecznik albo ktory przekaznik jest od wycieraczek ????
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt sie 07, 2007 19:00
R-18 R-19 przekaźniki
Ostatnio zmieniony wt sie 07, 2007 19:00 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
fircus
Post autor: fircus » wt sie 07, 2007 19:32
te pod kierownica tak???
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt sie 07, 2007 19:58
No pewnie :bigok:
fircus
Post autor: fircus » wt sie 07, 2007 20:11
jeszcze jak mi powiesz gdzie to mozna kupic i ile to moze kosztowac to bede ci dozgonnie wdzieczny :smoke:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
