niebieski kabelek
jacas69
niebieski kabelek
Post autor: jacas69 » wt sie 07, 2007 22:41
mam pytanie o slynny niebieski kabelek tzn ten na którym pojawia sie +12v po zapaleniu silnika, mielem kiedys td aaz i tam szlo to z alternatora , pytanie dotyczy tego czy w tdi tez idzie to z alternatora czy raczej z komputera ,bo naprzyklad obrotomiez w tdi idzie chyba z kompa ,dzieki za kazda pomoc
michal0604
Post autor: michal0604 » wt sie 07, 2007 23:26
Niebieski kabelek służy do wzbudzania alternatora. Alternator jest obcowzbudną pradnicą prądu zmiennego. Żeby zaczoł ładować potrzebuje najpierw napięcia które go wzbudzi. Napięcie to idzie niebieskim kabelkiem łączonym kostką na rozruszniku.
michal0604
jacas69
nie to nie jest wzbudzenie
Post autor: jacas69 » śr sie 08, 2007 10:23
nie to nie jest wzbudzenie , alternator nie wymaga osobnego przewodu na wzbudzenie, w koncu ma chyba te 9 diod
michal0604
Post autor: michal0604 » śr sie 08, 2007 10:40
Odłącz ten kabel, to zobaczysz że nie będzie ładował. Z 9 diód 3 są wzbudzeniowe, a 6 to diody mocy 3 ujemne, i 3 dodatnie. Służą one do zamiany prądu zmiennero na stały.
michal0604
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr sie 08, 2007 12:07
michal0604 ma słuszność
jacas69
Post autor: jacas69 » śr sie 08, 2007 16:06
nie zgadzanm sie to alternator powinien byc źródłem tego napiecia w alternatorach samowzbudnych gdzie regulator znajduje sie wewnatrz, nie wprowadza sie napiecia wzbudzenia z zewnatrz (brak zewnetrznego regulatora )w zwiazku z powyższym wypiecie kabli nicz4ego nie daje bo napiecie wzbudzenia generowane jest wewnatrz alternatora ( magnetyzm szczatkowy)
A tak na marginesie moje pytanie nie dotyczylo tego , tylo czy niebieski kabekl w instalacji samochoodu ma napiecie wlasnie z napiecia wzbudzenia? ( jak w opisanym TD ) czy w TDI jest inaczej i np napiecia wzbudzenia wchodzi do komputera a dopiero ten wystawia napiecie na niebieski kabel ( lub byc moze jest tam inny przekaznik?)
Ostatnio zmieniony śr sie 08, 2007 16:52 przez jacas69, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 334 gości
