cieknie plyn
cieknie plyn
ludzie pomocy cieknie mi plyn z silnika chlodzacy.wycieka mi zaraz za alteranorem na pokrywie misy olejowej. co to moze byc?
[ Dodano: 07 Sie 2007 22:19 ]
bardzo propsze o pomoc
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Heh w tym momencie nie przypominam sobie zeby za alternatorem był przewód wodny. A nie chodzi tobie czasem o przewód pod alternatorem. Jesli tak to zmień dolny przewód chłodnicy. Cena tego przewodu to ok 15/20 zł. Jesli za to albo uszczelka rozpołowienia silnika - niedobrze by było, lub jesli jest tam wąż to własnie on. Sprawdz dokladnie gdzie cieknie.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
michal0604
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
koszt pompy ok 120 zl
Zdejmujesz pasek od alternatora
sciagasz obudowe od rozrzadu, scigasz pasek i kola zebate,spuszczasz plyn, sciagasz druga czesc obudowy, wyjmujesz pompe i wkladasz nowa. Pompa trzyma sie na 3 srubach. Oslona plastikowa od rozrzadu chyba na 6 srubach.
Potem skladasz wszystko i ustawiasz rozrzad i napinasz pasek za pomoca pompy. Nie pomyl sie przy ustawianiu rozrzadu bo mozesz uszkodzic silnik.
Najlepiej zrobic jeen obrot walu za pomoca jakiegos klucza, jak sie nic nie zablokuje to mozna odpalac
