rp zamulony falujące obroty itp
- Trochim
1.8 na monowtrysku, z dnia na dzień silnik zaczoł wariować - skaczące obroty, częste zamulanie przy wciskaniu gazu. silnik bez instalacji gazowej.
od czego by tu zacząć diagnozowanie? swiece nowe, wymieniona guma pod wtryskiem.
i jeszcze jest taka przypadłość jak ścisne powrottny przewód od paliwa to zaczyna normalnie pracować - pompa paliwa padła?
Nissan Patrol K160
- Leon_Wechtel
- zajac
- Forumowy spamer :)
sonda lambda dziala??? auto ci kopci troche na czarno?? bo jak tak to sonda albo jak kolega wyzej napisal w rp silniczki krokowe lubia robic fochy
i jeszcze sprawdz czujniki temperatury na wezu z przodu silnika
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Obstawiał bym wyczyścic silniczek krokowy wiem cos o tym ale najpierw walnij mu resa takiego na cala noc i sprawdz uszczelki pod silniczkiem k.
sprawdż przewód podciśnieniowy od serwa hamulców. ( moj miał dziurke i łapal lewe powietrze, po wymianie chodzi równo)
>>>>>White GL by Stary<<<<
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
Skąd jestes? RP ma diansotykę kodami i od tego by trzeba było zacząć bo to moze byc ze 20-30 rzeczy. Trzeba wymigać co wykluczy lub potwierdzi usterkę elektryczną.
Ostatnio zmieniony pt sie 22, 2008 11:10 przez sas_gti, łącznie zmieniany 2 razy.
- krzysio1985
