cieknie plyn
RadekM77
cieknie plyn
Post autor: RadekM77 » wt sie 07, 2007 21:24
ludzie pomocy cieknie mi plyn z silnika chlodzacy.wycieka mi zaraz za alteranorem na pokrywie misy olejowej. co to moze byc?
[ Dodano: 07 Sie 2007 22:19 ]
bardzo propsze o pomoc
kamil g60
Post autor: kamil g60 » wt sie 07, 2007 22:29
Sprawdz przewody moze ktorys jest pekniety i temu ci cieknie////
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
RadekM77
Post autor: RadekM77 » wt sie 07, 2007 22:32
ok. przewody sprawdzałem.i chyba to nie to.ale dzieki za rade.rano zobace jeszce raz.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » śr sie 08, 2007 00:26
Heh w tym momencie nie przypominam sobie zeby za alternatorem był przewód wodny. A nie chodzi tobie czasem o przewód pod alternatorem. Jesli tak to zmień dolny przewód chłodnicy. Cena tego przewodu to ok 15/20 zł. Jesli za to albo uszczelka rozpołowienia silnika - niedobrze by było, lub jesli jest tam wąż to własnie on. Sprawdz dokladnie gdzie cieknie.
Zawsze do przodu :D
michal0604
Post autor: michal0604 » śr sie 08, 2007 01:42
To jest pompa wody. Znajduje się ona pod alternatorem.
michal0604
RadekM77
Post autor: RadekM77 » śr sie 08, 2007 08:47
czy mozna to naprawic samemu.jak sie do niej dostac.
[ Dodano: 08 Sie 2007 15:15 ]
napiszcie czy ktos wymieniał pompe wodna.jak to zrobic
agrala
Post autor: agrala » pt gru 21, 2007 00:51
koszt pompy ok 120 zl
Zdejmujesz pasek od alternatora
sciagasz obudowe od rozrzadu, scigasz pasek i kola zebate,spuszczasz plyn, sciagasz druga czesc obudowy, wyjmujesz pompe i wkladasz nowa. Pompa trzyma sie na 3 srubach. Oslona plastikowa od rozrzadu chyba na 6 srubach.
Potem skladasz wszystko i ustawiasz rozrzad i napinasz pasek za pomoca pompy. Nie pomyl sie przy ustawianiu rozrzadu bo mozesz uszkodzic silnik.
Najlepiej zrobic jeen obrot walu za pomoca jakiegos klucza, jak sie nic nie zablokuje to mozna odpalac
hasiek
Post autor: hasiek » pt gru 21, 2007 01:34
Jeżeli pompa wody napędzana jest paskiem klinowym to nie rozbieraj rozrządu bo i po co. Najlepiej napisz jaki to silnik bo to ważne.Są silniki w których pompa wody napędzana jest paskiem rozrządu ale nie wszystkie.
RadekM77
Post autor: RadekM77 » pt gru 21, 2007 01:40
to juz naprawiłem,trzeba to wszystko rozebrac 1.3 nz
