Ostatnio chcialem umyc si;lnik w moim golfie bo troche zapuszczony jest.Pojechalem na myjnie do brata ale on mi odradzil mycie silnika vbo niejeden wyjerzdzal z myjni na holu po myciu silnika....Pytanie: ktore elementy zabezpieczyc przed mysiem silnika i jak?
Mycie slinika {mk2}
- Łyskacz
Mycie slinika {mk2}
Witam!!!
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
- Kuntekinte
- Kuntekinte
- igor002
- Marysiakra
pa przypuszczam ze jak ktroś ma kable wn do dupy to po takim myciu moze mieć probnlem, ale to dobry sposób zeby jes prawdzic:D
tak naprawde to uwaga na elektronike, alternator i rozrsznik nie powinien reagować na top, w koncu są zalewane itak jak w kałuże wjeżdzacie czy cóś. palec i kopółka tez niepowinny na to zareagować jak są w miare dobrym stanie.
Mk3 GTI 16V ABF
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
