Jak wyregulowac tylne drzwi
potom
Post autor: potom » śr sie 08, 2007 22:13
Witam, ostatnio zauważyłem ze tylne drzwi w moim golfie 4 są nierówno założone, przy zawiasach są wyżej niż powinny a dalej schodzą do odpowiedniej wysokości. Zastanawiam się czy można w jakiś sposób to wyregulować? Czy są jakieś luzy przy zawiasach które mogłyby mi umożliwić opuszczenie drzwi o jakieś 2-3 mm? Ewentualnie które śruby przy zawiasach mam odkręcić te od strony drzwi czy od strony słupka?
Ostatnio zmieniony śr sie 08, 2007 22:17 przez potom, łącznie zmieniany 1 raz.
xisio
Post autor: xisio » czw sie 09, 2007 01:58
Podepne sie do pytania, jak sie reguluje drzwi przednie w wersji 3d ?
Ostatnio zmieniony czw sie 09, 2007 01:58 przez xisio, łącznie zmieniany 1 raz.
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » czw sie 09, 2007 11:09
Moim zdaniem najlepiej od słupka, łatwiej będzie ewnetulanie dokręcić przy regulowaniu, tak robiłem w moim mk3,
Przy pracy zaopatrz się w jakąś drugą osobę bo samemu to robic to droga przez mękę.
pozdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
