Slabe osiagi w 2.0
daniel2505
Post autor: daniel2505 » czw sie 09, 2007 09:24
Na poczatek trzeba przyjąć że liczniki przekłamują ale licznikowe 175 to ja polecę swoim 1.8 w kombiaku i to na gazie czy benzynie bez większej różnicy (noca na dwópasmówce żeby się ktos nie czepił). Kumpla Ventylem 2.0 ADY lecieliśmy 200km/h we czterech i co prawda tzreba było go rozpędzacdość długo ale do 170 to szedł jak przecinak. Wydaje mi się że albo twój silnik juz nie trzyma serii albo gazownicy ci coś poknocili z dolotem powietrza
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
Darcyn
Post autor: Darcyn » czw sie 09, 2007 09:49
ktorej generacji instalacja? gdzie tankujesz gaz??
ja mam 1 generacji, cos jest u mnie z czujnikami bo mi cyka, piszczy, nie mam ssania, nie mam dołu ale te 180 na rownej prostej lece. rekord 200 - we 3ech - lekko z gorki złapałem
zoso8894
Post autor: zoso8894 » czw sie 09, 2007 10:12
tzn instalacja bez sekwencji po prostu
parownik i rura do filtra powietrza + emulator jest oczywiscie.
ale to nie ma znaczenia bo na benzynie tak samo jest
skrzynia AMC , taka jak powinna byc
zreszta na CHE bylo tak samo (bo padła - a propo szukam kogos kto ma na sprzedaz
skrzynie , moze byc rozwalona bo potrzebuje 3 trybiki tylko)
wydaje mi sie ze po prostu ze starosci juz , silnik kiepawy
posprawdzam go jeszcze na przyspieszenie tylko
kamere wezme zeby czas zlapl kumpel dokladnie
Darcyn
Post autor: Darcyn » czw sie 09, 2007 10:18
ja liczylem na palcach 11 12 s :)
[ Dodano: 09 Sie 2007 10:19 ]
srubka czy komputerek jest??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
