Jak wymienić antenę w blotniku
michu-85
Post autor: michu-85 » czw sie 09, 2007 10:47
niedawno kupiłem upragnionego golfa, jak narazie jest wyposażone w standardowe radio vw beta, dokupię nowe radyjko ale narazie zauważyłem że radio bardzo słabo ściąga i to tylko najsilniejsze sygnały, w mojej okolicy tylko dwie stacje. już przyglądałem się jak wymienić antenę, ale tylko doszedłem do wniosku, że jest bardzo trudny do niej dostęp.
pomocy, jakieś instrukcje jak to zrobić, a może jakiś inny, alternatywny sposób montażu anteny?
Ostatnio zmieniony pt sie 10, 2007 12:15 przez michu-85, łącznie zmieniany 1 raz.
otocon
Re: może banał, ale... jak wymienić antenę
Post autor: otocon » czw sie 09, 2007 10:52
szczerze to..... jedź do najbliższego warsztatu zajmującego sie caraudio - za 40zybla koleś wymieni ci to w 5 minut (cena z ich anteną)
okulik
Post autor: okulik » czw sie 09, 2007 11:08
Jeśli masz antenę w nadkolu to, trzeba zdjąć koło, odkręcić nadkole, wtedy masz dobry dostęp do anteny.
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
Matador
Post autor: Matador » czw sie 09, 2007 11:29
okulik pisze:Jeśli masz antenę w nadkolu to, trzeba zdjąć koło,
nie trzeba zdejmować koła..
Skręć kołami maksymalnie w lewo ,odkręć część nadkola od strony anteny (całego nie potrzeba odkręcać - plastik jest mięki , wystarczy odkręcić je od połowy i odgiąć poprostu)
żeby widzieć co się robi najlepiej wyjąć kierunkowskaz (wystarczy podważyć od góry wkrętakiem)
antena jest wsunięta we wspornik przykręcony jedną nakrętką na wysokości kierunkowskazu , także wszystko widać
pozostaje jeszcze odkręcenie przewodów masowych od błotnika i pokrywy silnika i można ją wyjąć
jeśli nowa antena dobrze pasuje to jest pracy na 30 min
michu-85
a co z przewodem biegnącym do radia?
Post autor: michu-85 » czw sie 09, 2007 11:51
jest do niego łatwy dostęp czy trzeba pół deski rozdzielczej rozebrać żeby go wymienic, bo uważam że razem z anteną araz dać nowy przewód także.
Matador
Post autor: Matador » czw sie 09, 2007 11:58
michu-85 pisze:jest do niego łatwy dostęp czy trzeba pół deski rozdzielczej rozebrać żeby go wymienic
możesz odciąć stary przewód od anteny i przywiązać do niego nowy - spróbować przeciągnąć - powinien przejść , a jeśli nie to i tak nie ma tragedii, wystarczy odkręcić plastikową nakładkę pod kolumną kierownicy..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
