1.8 T APU przerywa, gdzie sie z tym udac?
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » sob maja 28, 2005 21:52
Samochod to passsat 1.8 T tiptronic. Od jakiegos czasu zaczał przerywac silnik, a dokladnie wyglada to tak ze jak wcisne lekko gaz samochod jedzie tak jakby skokami do przodu. Gorzej jak wcisne pedał gazu do końca, wtedy wyraznie zaczyna sie dusic, szarpie niemilosiernie i co gorsze nie przyspiesza prawie wcale... Objechala mnie stara Astra 1.6, poprostu porazka, tak dalej byc nie moze! Wymiany byly robione jakies pol roku temu w serwisie, filtry, oleje, swiece, przejechane po wymianie 8tkm, zreszta do niedawna wszystko bylo spoko. Jeszcze nim na majovwke pojechalem. Nakrecone jest 65tkm. Do kogo z tym bolem pojechac? Serwis VW, elektryk, serwis Bosha, a moze czas na regeneracje turbiny? W jaki sposob sie dowiedziec co mu dolega?
GTO
Post autor: GTO » ndz maja 29, 2005 00:30
V.A.G prawde powie . interfejs w rece i odpytaj sterownik.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » czw cze 02, 2005 16:59
Uwielbiam takie akcje. Wczoraj samochod byl w serwisie, wymienili przepływomierz 470 zł, i miernik masy powietrza 70 zł + usluga, razem 655.
I co? I nic! Nic sie nie zmienia. Dzis panowie w serwisie wlozyli spowrotem przeplywomierz i po 4 godzinach szukania stwierdzili ze to pompa paliwa, koszt bagatela 1100 zl :grrr: A pytanko jest takie: czy mozna taka pompe regenerowac? Gdzie i za ile?
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw cze 02, 2005 21:48
nie można
kase oddali?
opowiedz dalsze przygody z serwisem jestem strasznie ciekawy co oni zrobią
jakieś 2 miechy temy miałem passata 1.8T chodził tylko przez chwile i gasł
po chwili znowu zapalał na chwile :)
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
