[MK III] jak najszybciej przyspieszac do 100????
Golf III 1.6 ABU moment max to 128 Nm przy 2600 obr/min. czy szybciej bede przyspieszal do setki zmieniajac biegi przy ok. 2600 obr czyli wtedy kiedy mam najwyzszy moment czy tez lepiej krecic wysoko do do 4000-5000 i dopiero wtedy zmienic bieg?
Ostatnio zmieniony ndz maja 29, 2005 09:45 przez tomecki, łącznie zmieniany 1 raz.
- Łyskacz
W ogóle to masz nizła xywke:))))))Ja takie mam nazwisko:)))))))Ale ten swiat mały:)
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
Re: [MK III] jak najszybciej przyspieszac do 100????
Troche lipa raczej.tomecki pisze:Golf III 1.6 ABU moment max to 128 Nm przy 2600 obr/min. czy szybciej bede przyspieszal do setki zmieniajac biegi przy ok. 2600 obr czyli wtedy kiedy mam najwyzszy moment czy tez lepiej krecic wysoko do do 4000-5000 i dopiero wtedy zmienic bieg?
Jak wrzucisz wyzszy bieg przy 2600 obr to na tym wyzszym obroty beda tak niskie ze auto srednio bedzie chcialo jechac.
Trzeba pociagnac na tyle zeby na wyzszym biegu mial juz raczej wyzsze obroty.
Trzeba pojezdzic i to wyczuc ..
czyli mowiac krotko: jak chcesz szybko przyspieszyc to przeciagaj biegi.
tylko uwazaj zeby ci motor czapki nie zdjal
[b]"..."[/b]
[img]http://quattroteam.nazwa.pl/pawel/mod.jpg[/img]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
[img]http://img516.imageshack.us/img516/4493/88x31rt7.gif[/img]
nom, przeciaganie ownedbriano pisze:Dobrze prawi ja tak właśnie jeżdże i myśle że tak sie najlepiej kręci-=Arek=- pisze:moment masz nisko ale max moc jest wysoko, nie znam dokladnej charakterystyki tego silnika ale zapewne powinno sie ciagnac do max mocy czyli gdzies do 6000rpm zeby po zmianie biegu trafic w max moment
[b]"..."[/b]
-=Arek=- dobrze gada - zmień na wyższy bieg tak abyś po jego wrzuceniu miał już ten swój maksymalny moment obrotowy czyli ok 2600-2800 obr/min - odrobina wprawy i już bedziesz czuł to cudowne wbijanie w siedzenie
(oczywiście nie trzeba mówić, że należałoby zmieniać biegi najszybciej jak to tylko mozliwe
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
chłopaki ja jezdze tak aby po zmianie biegow trafic w zakres gdzie jest najwyzszy moment jednak kazda zmiana biegow to jakies 0,5 sekundy straty wiec jesli odcinek ktory jest do pokonania przed nastepnym chamowaniem jest niewielki to zdarza mi sie przeciagac motor do oporu - mniejsze straty czasu
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
