zaplon
rerto1985
zaplon
Post autor: rerto1985 » śr sie 01, 2007 00:06
Czy w wiekszosci golfow MK2 sa problemy z kostka przy stacyjcie. Gdyż u mnie nie przekazuje napiecia na rozrusznik. Czy tylko u mnie ? Golf MK2 1,3 benzyna na wtrysku rok. 1990.
Jak temu zaradzic? Slyszalem ze niezlym patentem jest zainstalowanie guzika do odpalania zamiast odpalania go na kluczyk!
toffic
Post autor: toffic » śr sie 01, 2007 00:23
Wymień kostke i po problemie :bigok:
michal0604
Post autor: michal0604 » śr sie 01, 2007 00:56
toffic, Masz rację. Ala jak gość wymieni kostkę, to niech założy przekażnik na styk rozrusznika, wtedy, kostka będzie wieczna. Pozdrawiam, i życzę powodzenia w naprawie.
michal0604
marek137
Post autor: marek137 » czw sie 09, 2007 20:01
mam pytanie jak wymienić taką kostkę ?? mi też padła ...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 09, 2007 20:56
michal0604 pisze:na styk rozrusznika
akurat częściej kolegom pada ten od świateł i reszty, czyli druga pozycja kluczyka.
marek137
Post autor: marek137 » czw sie 09, 2007 22:46
ale z tego co słyszałem to popularna usterka. NIkt tego sam nie wymieniał?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 09, 2007 22:56
Na sto procent w ostatnim czasie o tym kilka razy było na forum, sam nie wiem ale jakiś ściągacz potrzebny czy też nawiercanie w odpowiednim miejscu. Może ktoś się konkretniej odezwie a póki co próbuj szukać.
toffic
Post autor: toffic » pt sie 10, 2007 09:29
Nic nie trzeba chyba że ktoś chce stacyjke do góry wyciagnać, jeśli nie to mały śrubokręt i da rade od dołu :bigok:
marek137
Post autor: marek137 » pt sie 10, 2007 11:07
ale trzeba podważyć czy tam jest jakaś srubka?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
