Termostat
Dario26
Termostat
Post autor: Dario26 » pt sie 10, 2007 17:04
Witam. Po wymianie termostatu 110 stopni. Co jeszcze moze byc przyczyna.??
Matador
Post autor: Matador » pt sie 10, 2007 17:07
Dario26 pisze:Witam. Po wymianie termostatu 110 stopni. Co jeszcze moze byc przyczyna.??
może trochę więcej szczegółów..
wentylator załącza???
Dario26
Post autor: Dario26 » pt sie 10, 2007 17:09
zalacza
Matador
Post autor: Matador » pt sie 10, 2007 17:12
Dario26 pisze:zalacza
przy jakiej temp.?
i przy jakiej temp. otwiera termostat??
Dario26
Post autor: Dario26 » pt sie 10, 2007 17:15
Wentylator gdzies tak 93
a termostat 87
Matador
Post autor: Matador » pt sie 10, 2007 17:30
Dario26 pisze:Wentylator gdzies tak 93
a termostat 87
i tak ma być.. (dokładny termometr masz ;) )
płyn dawno wymieniałeś?
Ostatnio zmieniony pt sie 10, 2007 17:31 przez Matador, łącznie zmieniany 1 raz.
Dario26
Post autor: Dario26 » pt sie 10, 2007 17:31
Przy wymianie Termostatu
Matador
Post autor: Matador » pt sie 10, 2007 17:35
ale drugi (szybszy) bieg wentylatora przy 102'C też się załącza?
Dario26
Post autor: Dario26 » pt sie 10, 2007 17:40
Wiesz wydaje mi sie ze chodzi na pierwszym biegu caly czas czyzby termowlacznik wentylatora byl walniety
Matador
Post autor: Matador » pt sie 10, 2007 17:49
Dario26 pisze:czyzby termowlacznik wentylatora byl walniety
zdejmij wtyczkę , na jednym z pinów masz +12V ,pozostałe dwa idą do silnika wentylatora, zewrzyj na krótko po kolei - powinny być dwie prędkości..
jeżeli są na krótko ,a normalnie nie to czujnik do wymiany
jeżeli na krótko też jest tylko jedna, to winny jest silnik wentylatora lub przewód między wentylatorem ,a czujnikiem..
Dario26
Post autor: Dario26 » pt sie 10, 2007 18:02
Jesli to termowlacznik tojaki najlepszy
[ Dodano: 11 Sie 2007 11:20 ]
W ktorym miejscu znajduje sie czujnik temperatury golf 3
Matador
Post autor: Matador » sob sie 11, 2007 14:15
Dario26 pisze:W ktorym miejscu znajduje sie czujnik temperatury
Czujnik temperatury czy włącznik termiczny wentylatora chłodnicy?
mlody87
Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » sob sie 11, 2007 14:54
Dario26, Wiesz ze u mnie takie objawy były czyli 110 stopni temp. jak założyłem nowy termostat... (vernet)... oczywiscie wszystko wróciło do normy jak kupiłem kolejny nowy tej samej firmy co orginał..... tak ze podpowiadam ze moze byc termostat walnięty, jeszcze tak zapytam ile płynu wlałes nowego i czy układ odpowietrzałes??
VW forever..
Matador
Post autor: Matador » sob sie 11, 2007 15:22
mlody87 pisze:podpowiadam ze moze byc termostat walnięty, jeszcze tak zapytam ile płynu wlałes nowego i czy układ odpowietrzałes??
układ chłodzenia sam się odpowietrza, wystarczy odpalić i chwilę poczekać..
Ostatnio zmieniony sob sie 11, 2007 15:22 przez Matador, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 87 gości
