Nawiew - trochę nietypowy problem z zapachem.
piotrofff
Post autor: piotrofff » pt sie 10, 2007 21:16
Witam wszystkich serdecznie na forum. Niedawno stałem się posiadaczem zielonego Goferka MK3 z silnikiem AAM.
Auto bardzo sympatyczne jednak mam mały problem z zapachem z nawiewu. Otóż przy nadmuchu zimnego powietrza wydobywa się zatęchły, wilgotny zapach. Zapach nie pojawia się gdy włączona jest klimatyzacja oraz gdy włączony jest nawiew powietrza ciepłego. Szukałem na forum ale z podobnym problemem się nie spotkałem. I tu moje pytanie: Od czego zacząć:
Wyczyścić układ odpowiednim sprayem/pianką?
Wyczyścić parownik?
Czy może trzeba zacząć od czegoś innego???
Serdecznie pozdrawiam.
Itor
Re: Nawiew - trochę nietypowy problem z zapachem.
Post autor: Itor » pt sie 10, 2007 21:20
piotrofff pisze:Witam wszystkich serdecznie na forum. Niedawno stałem się posiadaczem zielonego Goferka MK3 z silnikiem AAM.
Wyczyścić parownik?
pierwsze to na podszybiu wymien filtr kabinowy bo pewnie jest w nim syf kila i mogila
Ostatnio zmieniony pt sie 10, 2007 21:20 przez Itor, łącznie zmieniany 1 raz.
rtk
Post autor: rtk » pt sie 10, 2007 22:11
Tak jak juz wyzej zostalo napisane zacznij od wymiany filtra kabinowego w podszybiu. Nie zaszkodzi usunac z podszybia wszystkie liscie, igliwie ktory byc moze tam zalega. Nastepnie wskazane byloby wykonac odgrzybianie/dezynfekcje klimatyzacji i nawiewow. Z gory moge Ci powiedziec ze te pianki pomoga na gora 1 miesiac, potem smrod wraca. Zdecydowanie lepsze efekty daje spryskanie parownika srodkiem Anty-Grzyb. Opakowanie 0,5l z atomizerem kosztuje okolo 5zl
Ostatnio zmieniony pt sie 10, 2007 22:12 przez rtk, łącznie zmieniany 1 raz.
blachy
Post autor: blachy » pt sie 10, 2007 22:17
Filtr na pewno. Możesz sobie również przy okazji wymiany filtra przeciwpyłkowego odkręcić obudowę filtra. Zobaczysz ile pod nim jest syfu. Dodatkowo, kup sobie odgrzybiacz do klimy. Najpierw jedziesz po parowniku. Musisz zdemontować schowek pasażera. Zaraz za nim masz wiatrak od dmuchawy. Demontujesz go i masz pełny dostęp do parownika. Walisz pianki bezpośrednio na parownik. Zakładasz wiatrak i walisz piankę do wszystkich nawiewów. Włączasz klimę na max grzanie i czekasz około 15-20 minut az piana zniknie. Ja to jeszcze raz powtórzyłem i brzydkich zapachów u mnie brak. No tylko jak włączę obieg wew. ale to kanały do czyszczenia zostały...
Pozdro
piotrofff
Post autor: piotrofff » sob sie 11, 2007 08:14
Od filtra kabinowego zaczalem. Wyjalem go calkowicie - nie pomoglo. Dziekuje za odpowiedzi, biore sie niebawem do roboty.
Pozdrawiam.
rerekumkum
Post autor: rerekumkum » ndz sie 12, 2007 22:10
piotrofff pisze:Od filtra kabinowego zaczalem. Wyjalem go calkowicie - nie pomoglo.
miales go wymienic a nie usunac :P
jak pisali poprzednicy.... mialem ten sam problem... dostan sie do parownika a sie zaskoczysz :shock: dla przykladu, o to co zobaczylem na swoim parowniku (UWAGA!! zdjecie drastyczne :P ):
problemem jest ten kozuszek w rogu :)
Ostatnio zmieniony ndz sie 12, 2007 22:11 przez rerekumkum, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112108&postdays=0&postorder=asc&start=105
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
