Odkrecenie sruby przy tulejce wachacza
marclip1
Post autor: marclip1 » pt sie 10, 2007 09:38
chciałbym zregenerowac wachacze ale jest problem ,byłem juz u trzech mechaników ale żaden nie jest wstanie odkręcic śruby przy małej tulejce.Każdy mówi że jak się urwie to trzeba będzie wycinac okienka w belce bo nakrętka jest wspawana i nie ma dojścia.Śruby sA zapieczone może je czymś zalac bo już WD-40 próbowaliśmy i nic może naftą albo Płynem hamulcowym. poradzcie coś
Ostatnio zmieniony pt sie 10, 2007 11:03 przez marclip1, łącznie zmieniany 1 raz.
Bąku
Post autor: Bąku » pt sie 10, 2007 09:43
spróbuj podgrzac palnikiem później pare razy w nią młotkiem walnij i odkręcaj powinna puścić
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
marclip1
Post autor: marclip1 » sob sie 11, 2007 10:58
a jak sie urwie śruba?
Bąku
Post autor: Bąku » sob sie 11, 2007 11:07
są tylko dwie możliwości albo ją odkręcisz albo sie urwie, jak sie urwie trzeba będzie rozwiercić
