Zakup interfejsu VAG
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob sie 11, 2007 18:12
zaba84 pisze:moge zrobic fotke jak cos zeby bylo wiadomo o co mi chodzi :)
Zrob, sprawdzimy
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
zaba84
Post autor: zaba84 » sob sie 11, 2007 18:31
Oto fotki, oby dwa wtyki sa na 2 piny, czrny ma sciete roki na krutrzym boki, a bialy na dluzszym. :goof:
byl golf I 1.6 gti
byl golf II 1.6
byla calibra 8V
teraz jest golf III 1.8 GT- zobaczymy jak sie przyjmie...
sprzedam mojego golfa => http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3510391
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » sob sie 11, 2007 18:36
Czyli jak wspomnialem OBD1, robisz przedluzki pinow z wtyczki OBD2 i wciskasz luzem po kolei piny.
Gitner
Wykres 1Z seria + R
zaba84
Post autor: zaba84 » sob sie 11, 2007 18:48
Gitner pisze:Czyli jak wspomnialem OBD1, robisz przedluzki pinow z wtyczki OBD2 i wciskasz luzem po kolei piny.
Gitner
a nie ma jakiejs rzejsciowki z obd2 na obd1???
a od ktorej strony liczac po kolei, jak cos to nie chcialbym czegos popalic, chce zamowic interface ale teraz juz nie wiem jak co gdzie..jak zly zamowie i bede prubowal podlaczyc i cos spierdziele :kac:
byl golf I 1.6 gti
byl golf II 1.6
byla calibra 8V
PitrekT
Post autor: PitrekT » sob sie 11, 2007 19:25
Przejścówki Z OBD1 na OBD2 można dostać np. tu
Rozpiskę wtyków złącza OBD1 masz poniżej:
link już poprawiony :grin:
Ostatnio zmieniony sob sie 11, 2007 21:10 przez PitrekT, łącznie zmieniany 1 raz.
zaba84
Post autor: zaba84 » sob sie 11, 2007 19:50
PitrekT pisze:Przejścówki Z OBD1 na OBD2 można dostać np. :
niestety nie wyswietla sie, jakis balad, bylbym wdzieczny jak bys poprawil link :pub:
byl golf I 1.6 gti
byl golf II 1.6
byla calibra 8V
Prince2005
Post autor: Prince2005 » czw sie 16, 2007 19:40
Wybór padł na polski vag z programem polski vag 2.5. w wersji USB
Po podłączeniu niebyło zadnych problemów z komunikacją. oby tak dalej :bigok:
Dodam też że bez problemów chodzi z VAG-COM 311,2. sprawdzę jeszcze z wersją 409
Póki co dzięki za pomoc.
zaba84
Post autor: zaba84 » czw sie 16, 2007 19:50
Prince2005 pisze:Witam
to zarzucilbys linkiem gdzie go nabyles albo cus :chytry: :grin:
byl golf I 1.6 gti
byl golf II 1.6
byla calibra 8V
Prince2005
Post autor: Prince2005 » czw sie 16, 2007 19:56
http://www.allegro.pl/item223933233_int ... skoda.html
jest i link :bigok:
makeć
Post autor: makeć » czw sie 16, 2007 22:03
z 409,1 też będzie ci chodził jednak nie wykonasz ,żadnych adaptacji itp... a niektóre błędy będą tylko z numerkami a komentarz do nich: "shaware....." ,jest niby cudowna pastylka do 409,1 ale ją robił jakiś kowal i wywala zaraz po połączeniu się z autem... najlepsza jest wersja 311.2 do fulla i Tobie ona wystarczy, jeden minus to ,że jest uboga w jeśli idzie o zasób błędów podobnie jak polski vag 2,5. popróbuj jeszcze vwtoola ,niektórzy sobie go chwalą.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
Prince2005
Post autor: Prince2005 » czw sie 16, 2007 22:24
jjacekkx pisze: popróbuj jeszcze vwtool
a masz może link skąd można go zassać ?
makeć
Post autor: makeć » czw sie 16, 2007 22:28
najlepiej osiołkiem ;) podobnie jak pełną wersję 311,2.
Prince2005
Post autor: Prince2005 » czw sie 16, 2007 22:37
ok dzięki
luckyluke23
Post autor: luckyluke23 » czw sie 16, 2007 22:49
Witajcie, a ja mam troche inny problem. a mianowicie w swoim golfie III cl 1,4 z 95 nad popielniczką tzn pod zaslepkami nie mam tego wejścia do podpięcia w drugim golfie z 93 jest ( jedno czarne drugie białe) a w tym ni ma nic tylko dziuury. I pytanie mam takie czy mozna to podpiac gdzie indziej czy juz poprostu nie ma takiej możliwości i własciwie jak tego nie ma to jak można ustawić dobrze zapłon ? :-/ .Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
