Brak świateł STOP-u.
Marsen
Post autor: Marsen » sob sie 11, 2007 17:20
Witam wszystkich!
Ostatnio zakupiłem golfika 1 1,6 GTI. Niestety okazało się , że nie działają światła STOP. Dziś postanowiłem sprawdzić jaka jest przyczyna,ale nie mogę znaleźć czujnika , który odpowiada za zapalanie się świateł STOP-u. Gdzie to mogę znaleźć ?? Myślałem,że znajde w miejscu gdzie jest pedał stopu , ale tam nie ma czegoś takiego. Więc troche jestem skołowany. Sprawdziłem żarówki w lampach i są OK , sprawdziłem przewody idące ze skrzynki bezpiecznikowej i są OK. Bezpieczniki są OK , zresztą nie wiem nawet który odpowiada za światła STOP. Jeśli ktoś może mi pomóc proszę o kontakt. Dziś nie pojechałem na spot do Jarocina , bo bałem się jechać bez tych świateł , w dodatku , że skończył się jeszcze przegląd , wolałem nie ryzykować. GG 9198140. Dziękuje z góry.
okulik
Post autor: okulik » sob sie 11, 2007 18:41
Czujnik stopu jest przy pedale hamulca...
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
Marsen
Post autor: Marsen » sob sie 11, 2007 20:36
OK , zrobie więc za chwile foto i wkleje. Niech ktoś mi pokaże gdzie ... bo ja chyba ślepy jestem :(
Ostatnio zmieniony sob sie 11, 2007 20:48 przez Marsen, łącznie zmieniany 1 raz.
Mis
Post autor: Mis » sob sie 11, 2007 20:45
no chyba, ze Twoj problem polega na tym, ze tego wlacznika wcale nie ma :)
Marsen
Post autor: Marsen » sob sie 11, 2007 21:01
Własnie na GG znajomy mi zapodał temat , i tak właśnie sobie myślałem , że to może być czujnik zmiany cisnienia w układzie hamulcowym na rozdzielaczu w pompie hamulcowej. Tam własnie jakieś kable odchodzą , czyściłem styki i nic ... hmmm ciężka sprawa. Ale dojde pewnie powoli o co chodzi ... cierpliwość ponoć popłaca.
Mis
Post autor: Mis » sob sie 11, 2007 22:15
no i powienien byc na gorze, tam gdzie jest ten otwor. U mnie w mk2 tak wlasnie jest. Dziwna sprawa, jak dla mnie przynajmniej
Marsen
Post autor: Marsen » ndz sie 12, 2007 03:30
No własnie , ale to nie jest mk2 tylko mk1 ... :]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz sie 12, 2007 05:09
Marsen pisze:że to może być czujnik zmiany cisnienia w układzie hamulcowym
I tak chyba jest.
Shot at 2007-08-11
Mis
Post autor: Mis » ndz sie 12, 2007 08:29
Marsen pisze:No własnie , ale to nie jest mk2 tylko mk1 ... :]
Tak, tak nie docenialem jednak mk1. :chytry: Myslalem, ze mk1 i mk2 maja te same cuda techniki :elegant:
TAZ
Post autor: TAZ » ndz sie 12, 2007 14:25
Czujnik stopu jest przy pompie hamulcowej. Mogą być też dwa czujniki. Zewrzyj oba styki i zobaczysz czy światła się zapalą. Jak nie to czujnik do wymiany.
Marsen
Post autor: Marsen » śr paź 31, 2007 17:23
OK ... po dłuższej nieobecności ... mogę napisać TAK ... sprawdziłem te czujniki , są OK ... podczas zmiany ciśnienia przewodzą prąd , który jest w kablach do nich doprowadzony. Sprawdziłem też przewód oraz żarówki w lampach , wszystko jest OK. Co więc pozostaje ... bo ja już się poddaje i raczej wybiore się z tym do elektryka.
RobertP
Post autor: RobertP » śr paź 31, 2007 23:31
bodzio_j pisze:
I tak chyba jest.
[url=http://img228.imageshack.us/img228/1391/stopqg2.jpg]Obrazek[/URL]
Shot at 2007-08-11
nie chyba ale na pewno w mk1 tak jest :bigok:
w 1991 roku jak kupiłem swoją pierwszą mk1 od razu nie miałem STOPu i okazał sie
uszkodzony ten czujnik który jest przy pompie, dobrze zaznaczyłeś na zrzucie :)
kurcze jak fajnie że teraz jest internet, wtedy człowiek dopiero się uczył .... :)
[ Dodano: Sro Paź 31, 2007 22:32 ]
TAZ pisze:Zewrzyj oba styki i zobaczysz czy światła się zapalą. Jak nie to czujnik do wymiany.
dokładnie tak trzeba zrobić
Sharan - AFN
Marsen
Post autor: Marsen » sob lis 03, 2007 13:01
RobertP, Zgadza się ... dobrze , że istnieje takie coś jak internet.
Wczoraj walczyłem jeszcze z tymi światłami STOP. Sprawdziłem po kilka razy wszystko do czego miałem dostęp. Czujniki są OK. Podczas gdy naciskam pedał hamulca działają i zamykają obwód. Niestety coś po drodze było nie tak , ale co to do tej pory nie wiem. Postanowiłem wiec zamontować przekaźnik i stworzyć własną instalacje. Teraz światła działają jak należy. Wykorzystałem czujniki , przekaźnik za 8zł i jestem zadowolony. Wszystko GRA :) Dziękuje wszystkim za pomoc. Teraz mogę już spokojnie wyjechać na ulice i nie stwarzać zagrożenia ruchu. Pozdrawiam.
