ODCIECIE [MK II]
cezarsa
ODCIECIE [MK II]
Post autor: cezarsa » sob maja 28, 2005 18:04
WITAM
chcialbym zrobic odciecie w golfie z gaznikiem , slyszalem ze w jettach z gaznikiem byly. czy da sie to zrobic ?? mechanik mi kiedys cos tlumaczyl ze palec od jetty czy cos wumienic ale konkrtow podac niechcial . uslyszalem ze materialy + usluga 30 zl??
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » sob maja 28, 2005 22:19
Dokładnie tak musisz zrobic jak mowil mechanik.Sa 2 rodzaje palców z odcieciem i bez...
A tak swoja droga to po co Ci odciecie????
NIe bedziesz mogl przeciagac biegow :hmm: a to tygryski lubia najbardziej hłehłe
Ps:palce znajduja sie w kopółce dasz rade sam to zrobic bo to nic trudnego:)
POzdro
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
cezarsa
Post autor: cezarsa » ndz maja 29, 2005 00:19
w sumie bez powodu taki gadzet , poztym nie mam obrotka. a czesto ostatnio sie sc.........m
dzieki
pozdro
skorut
Post autor: skorut » ndz maja 29, 2005 00:48
Może głupie pytanie ale nie wiem: Jak się założy ten palec z odcięciem to będzie to także działac na gazie czy tylko na benzynie i przy jakich obrotach?
cezarsa
Post autor: cezarsa » ndz maja 29, 2005 14:27
skorut pisze:Może głupie pytanie ale nie wiem: Jak się założy ten palec z odcięciem to będzie to także działac na gazie czy tylko na benzynie i przy jakich obrotach?
HMM u kumpla w gti na pelnym elektronicznym dziala tylkon na benz, ale tam jest takie male cos podloczone do linki , a tu w kopulce w sumie sam nie wiem , dobre pytanie?????????
evolution
Post autor: evolution » ndz maja 29, 2005 20:14
bedzie dzialac tylko mi juz szkoda wydechu
bedzie przy odcinaniu spalac paliwo w wydechu i go moze z lekka rozerwac:D
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
skorut
Post autor: skorut » pn maja 30, 2005 00:12
Ja wcześniej miałem kadeta :helm: i na benzynie odcinał zapłon a na gazie nie, więc jednak jakaś różnica jest, i ile kosztuje ten palec z odcięciem? jest droższy od normalnego?
cezarsa
Post autor: cezarsa » pn maja 30, 2005 15:58
skorut pisze:Ja wcześniej miałem kadeta :helm: i na benzynie odcinał zapłon a na gazie nie, więc jednak jakaś różnica jest, i ile kosztuje ten palec z odcięciem? jest droższy od normalnego?
nie wem ile zwykly kosztyje ale ten 30 pln, i ma jakies sprezynki wiec lkatwo rozpoznac
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
