Nierównomierne przyspieszenie
Wczoraj zauważyłem ze silnik nierówno przyspiesza. Nie ejst to mocno zauwazalne ale jednak da sie wyczuc. Czym to mzoe byc spowodowane? Dodam że na wolnych obrotach pracuje idealnie. Z góry dziekuje za wszystkie opinie. POZDRO!
Re: Nierównomierne przyspieszenie
zrób logi to powie sporo na ten temat..moze byc to wina filtra paliwa, przewodzików N75 itp.jarko17 pisze:Wczoraj zauważyłem ze silnik nierówno przyspiesza. Nie ejst to mocno zauwazalne ale jednak da sie wyczuc. Czym to mzoe byc spowodowane? Dodam że na wolnych obrotach pracuje idealnie. Z góry dziekuje za wszystkie opinie. POZDRO!
www.vagtune.pl tel. 502730289
Mam taki sam problem, turbina laduje mi do 2,3 bara, po czym spada do 1,7 i znow laduje powyzej 2, z tego co mi powiedziano moze byc uszkodzony zawor N75, lub zapieczone kierownice, dziwne przy tym jest to, ze daje troche za malo powietrza ok 700mg na skok tloka, samochod tez ciezko pali jak jest goracy np jak zgasze po przejechaniu 400km pozniej musze krecic z 5 sekund... dodam ze jeszcze niepokoi mnie paliwo ktore nagrzewa sie do ~80C. Problem najczesciej jest odczuwalny na 3 biegu.
Pozdr.
esenpe
Pozdr.
esenpe
700mg na przeplywce jak spada doladowanie do 1.7 moze byc. Jak trzyma takie wartosci przy 2000mbarach to juz znaczyc ze przeplywka sie konczy.esenpe pisze:Witam
Pozdr.
esenpe
Skoki cisnien moga byc oprocz tego co napisales spowodowane hacząca sie grucha i to w G4 dosc pospolita sprawa.
Odpalanie na goracym to kwestia ekologicznego podejscia w sofcie.
Maly myk w programie i pali nie zaleznie od akumulatora, stanu rozrusznika czy ukladu paliwowego.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Prosze logi:rob555 pisze: 700mg na przeplywce jak spada doladowanie do 1.7 moze byc. Jak trzyma takie wartosci przy 2000mbarach to juz znaczyc ze przeplywka sie konczy.
na 3 biegu (003, 008, 011)
http://snp.eworks.pl/vag_golf/LOG-01-003-008-011.htm
na 4 i 5 biegu (grupy 008 i 011):
4 bieg (1500-3500obr): http://snp.eworks.pl/vag_golf/LOG-01-008-011-xxx.htm
5 bieg (1600-3100obr): http://snp.eworks.pl/vag_golf/LOG-02-008-011-xxx.htm
i grupa 004 (1000-2000obr): http://snp.eworks.pl/vag_golf/LOG-01-004-xxx-xxx.htm
Druga sprawa jak ewentualnie sprawdzic i naprawic ta gruszke, bo wydaje mi sie ze to moze byc przez to, bo jak laduje spada i laduje to raczej nie n75... nastepna rzecz, mozna jakos regenerowac przeplywke? nastepnie gdzie zmienic/poprawic ten program, zeby samochod palil jak ludzie
Pozdr
K.D (esenpe)
Szkoda że nie zrobiłeś logu 003 na 4 biegu razem z logami 008 i 011.
Na 3 biegu nie widać jak się zachowuje przepływka gdy turbina już osiągnie zadane ciśnienie przy obrotach ponad 3000.
Na takie przeładowanie jak gruszka i kierownice turbiny są w porządku proponuję wydłużenie sztangi turbiny o 1 ewentualnie 2 obroty. U mnie overboost sięgał 2,7 bara bezwzględnego i zredukowałem go do 2,3. A zresztą looknij na ten temat.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=114675
Niezła dawka paliwa (wymaganie kierowcy) przy niskich obrotach.
No i trochę wolno się zbiera z dołu, jakby kierownice były niedomknięte lub ogranicznik za bardzo je uchylał.
[ Dodano: 08 Sie 2007 20:47 ]
W logu z IV biegu jak turbina już uzyskała zadane ciśnienie to ograniczenie dymienia jest na styk z ograniczeniem momentu obrotowego, więc przepływka mogłaby być trochę lepsza.
Można ją jakoś umyć, ale o sposobach spróbuj poszukać na forum.esenpe pisze:mozna jakos regenerowac przeplywke?
Ostatnio zmieniony śr sie 08, 2007 20:56 przez Grześko, łącznie zmieniany 3 razy.
Dzisiaj dwiedzialem sie od mechanika ze mozę to byc spowodowane Zaworem EGR. Mow że przyblokowuje auto i przy okazji pjawia sie czarny dymek z rury. Dokładnie bede wiedział w czwartek gdy podepnie autko pod komputer. A jak wy myslicie jest to trafna diagnoza? dzieki
by jarko17.....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=125871
<b>Codziennie rano staraj się czytać listę najbogatszych. Jeśli cię na niej nie ma, idź do pracy....;)</b>
Jak miałbyś nieszczelny zawór EGR to przepływka pokazywałaby duże wartości, ponieważ część powietrza tłoczonego do silnika szło by w wydech. Mogłoby się też pojawić dymienie.jarko17 pisze:Dzisiaj dwiedzialem sie od mechanika ze mozę to byc spowodowane Zaworem EGR.
Zaślepcie EGRa bo i tak jest on potrzebny jak drzwi w lesie.
I wtedy zrób logi 003, 008, 011 od 1500 do 4000 na 4 biegu z gazem w podłodze.
Zobaczymy czy będzie różnica i co wtedy pokaże przepływka.
Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406
Grześ... pijany jesteś??
[ Dodano: Pon Sie 13, 2007 10:07 pm ]
Po co komu 003?Grześko pisze:Szkoda że nie zrobiłeś logu 003
Jakie przeładowanie?? Zobacz co się z ciśnieniem dziejeGrześko pisze:Na takie przeładowanie jak gruszka i kierownice turbiny są w porządku proponuję wydłużenie sztangi turbiny o 1 ewentualnie 2 obroty.
Przepływkę z AJM?? W dodatku sprawną?? Chyba tylko po to żeby ją potem wyrzucić.Grześko pisze:Można ją jakoś umyć,
Przepływka jest dobra.jarko17 pisze:więc przepływka mogłaby być trochę lepsza.
Diagnoza jest błędna - powodem dymienia i spadków mocy jest nierównomierne ciśnienie doładowania zaczynamy od podciśnień kończymy na katalizatorze.jarko17 pisze:Dzisiaj dwiedzialem sie od mechanika ze mozę to byc spowodowane Zaworem EGR. Mow że przyblokowuje auto i przy okazji pjawia sie czarny dymek z rury. Dokładnie bede wiedział w czwartek gdy podepnie autko pod komputer. A jak wy myslicie jest to trafna diagnoza? dzieki
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Myśleć!!!!Grześko pisze:Jak miałbyś nieszczelny zawór EGR to przepływka pokazywałaby duże wartości,
. Moc jest OK. Tylko coś tak jagby delikatnie przerywalo... ledwo odczuwalneuysy pisze:Diagnoza jest błędna - powodem dymienia i spadków mocy
by jarko17.....
UUU. Dawno już nie piłem.uysy pisze:Grześ... pijany jesteś??
A po to żeby widzieć co pokazuje przepływka.uysy pisze:Po co komu 003?
Jak długo? Już jest na styk z ograniczeniem momentu obrotowego.uysy pisze:Przepływka jest dobra.
No chociaż tu się ze mną zgodziłeś.uysy pisze:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Myśleć!!!!
Pamiętasz moje overboosty? Wiesz co było ich powodem? Proszę http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=114675
2 obrotami śruby czyli wydłużeniem sztangi załatwiłem sprawę.
[ Dodano: 14 Sie 2007 17:57 ]
Zgodzę się z Tobą.uysy pisze:Bo jeśli nie zauważasz problemu to po co to ruszać??
A jeśli nierównomiernie przyspiesza to może brudny nastawnik?
