[MK3] Naprawa pękniętej prowadnicy szyberdachu
Bąku
Post autor: Bąku » wt sie 14, 2007 06:45
moze ktos wie jak wydostac prowadnice z szyny
wypchnąć trza :grin:
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Łuk@sz
Post autor: Łuk@sz » wt sie 14, 2007 16:28
Ja dzisiaj zakonczylem prace. Wszystko działa popprawnie :grin: pozdro
pasja
Post autor: pasja » czw sie 16, 2007 13:19
jak wywale ta peknieta czesc to jak prowadnica bedzie chodzila po swoim torze skoro ta wlasnie czesc ja trzyma na miejscu? nie zablokuje sie nic po jakims czasie??... moze mam za malo wyobrazni... hmm:P ale warto to przepatrzec co i jak:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1693571#1693571 <--SpRaWdZ tO
WSTYD TO KRAŚĆ I MIEĆ OSZPECONEGO GOLFA!!!!!
bary_24
Post autor: bary_24 » czw sie 16, 2007 22:07
pasja pisze:jak wywale ta peknieta czesc to jak prowadnica bedzie chodzila po swoim torze skoro ta wlasnie czesc ja trzyma na miejscu? nie zablokuje sie nic po jakims czasie??... moze mam za malo wyobrazni... hmm:P ale warto to przepatrzec co i jak:)
doczytaj uważnie spoglądając na foty. Myślę że oPIS :) jest bardzo prosty, nie da się inaczej...
tyberianki
Post autor: tyberianki » sob sie 18, 2007 23:29
No to udało się prawdę mówiąc cały dzień z głowy a nie 15 min ale zrobione,sposób naprawdę dobry z tym że należy pamiętać o dobrym przesmarowaniu prowadnicy po wpasowany element jesdnak powoduje opór, ale sposób badzo pomysłowy :smoke:
wsiadam i jadę....i tak co dzień od siedmiu lat
malutki TDI
Post autor: malutki TDI » pn sie 27, 2007 21:31
a mi niestety cos nie wyszlo :( otoz z lewej strony ten tzw piesek jak lapie sie w swoj zacze to nie lapie do konca i jak pcha szybe do srodka to jest wszystko ok ale jak mam zamykac szklo to piesek puszcza :( i d.pa blada.
zastanawiam sie tez po co skracac obie linki? - dodam ze moje maja taka sama dlugosc, skrocilem linke lewa i ma taka sama dlugosc jak oryginalna nie skrocona.
moze cos na to mi poradzicie?
dodam ze piesek swoim dolnym kolkiem ktore wpada w blokade jak ciagnie zaczep to te kolko jest w powietrzu a po prawej stronie ladnie sie slizga po prowadnicy, aha i zauwazylem ze jak przytrzymam palcem ta czesc ktora chodzi w szynie razem z pieskiem to wtedy on zalapuje tak jak powinien zalapac w innym przypadku puszcza.
da rade cos z tym zrobic? :(
prosze o pomoc bo juz 4 dzien auto w garazu stoi a mnie juz nerwy puszczaja
bary_24
Post autor: bary_24 » pn sie 27, 2007 22:22
malutki TDI pisze:a mi niestety cos nie wyszlo :( otoz z lewej strony ten tzw piesek jak lapie sie w swoj zacze to nie lapie do konca i jak pcha szybe do srodka to jest wszystko ok ale jak mam zamykac szklo to piesek puszcza :( i d.pa blada.
prawdopodobnie masz wyłamany jeszcze jeden element, który przytrzymuje w prowadnicy tego pieska o którym piszesz. Miałem to samo, problem rozwiązałem przez zastąpienie "wypustki" trzymającej ten element w prowadnicy kawałkiem utwardzonego wiertła "fi 8". Cięzko mi to wytłumaczyć, nie mam fotek tego elementu. Nowy kosztuje ponad 100,-
Jotka
Auto: Golf 4 Variant
Post autor: Jotka » ndz lis 25, 2007 19:19
Moje pytanie jest następujące: czy robi się tę naprawę z odkręconą szybą, czy nie trzeba jej odkręcać? Szyberdach mam na stole, ale brakuje mi odpowiedniego narzędzia do pozbycia się szyby (może kupię?). Próbowałem imbusem, ale jeden za mały, drugi za duży (wcale nie jestem pewny, czy tu akurat potrzebny imbus?).
Zanim coś zepsuję, poproszę o radę!
Samochód jest dla mnie, a nie ja dla samochodu.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz lis 25, 2007 20:04
Potrzebna gwiazdka (torx) 6-kątny (chyba :P ) Trzeba odkręcić szybę, bo trzeba wyjąć prowadnicę.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Jotka
Post autor: Jotka » pn lis 26, 2007 17:47
k0nr4d, dzięki. I o to "loto", tak czułem, że to gwiazdki, ale oczy to już nie te, mimo dwóch par zapasowych. :bajer:
Pozdrawiam :kufel:
Torxy kupione, wszystko rozkręcone, prowadnica czyściutka czeka na mój czas dla niej.
Jeszcze raz dzięki k0nr4d
Ostatnio zmieniony pn gru 03, 2007 20:58 przez Jotka, łącznie zmieniany 1 raz.
hakersharp
Post autor: hakersharp » śr sty 23, 2008 21:35
bary_24, mógłbys bardziej szczegółowo powiedzieć jak to naprawić bez zdejmowania podsufitki, bo nie mam pojęcia jak mam naprawić ta metodą szyberdach bez zabawy z sufitem...
matyfiz
Post autor: matyfiz » pn lut 11, 2008 00:58
bez zdejmowania podsufitki naprawa jest niemozliwa, musisz miec caly szyberdach na stole
Zapraszam do mnie, prosze o komentarze.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149057][img]http://images32.fotosik.pl/135/c384848a066bb738med.jpg[/img][/url]
ohtamzemadar
Post autor: ohtamzemadar » sob kwie 19, 2008 21:26
rozebranie wszystkiego 25 ,min a złożenie nie da rady niby wszystko pięknie a nie równo wszystko chodzi teraz na lewej stronie ten cały ślimak się otwiera prawy nie i pupa i tu mam pytanie czy ktoś ma sprzedać szyberdach!!!!
bary_24
Post autor: bary_24 » sob cze 21, 2008 13:54
ohtamzemadar pisze:rozebranie wszystkiego 25 ,min a złożenie nie da rady niby wszystko pięknie a nie równo wszystko chodzi teraz na lewej stronie ten cały ślimak się otwiera prawy nie i pupa i tu mam pytanie czy ktoś ma sprzedać szyberdach!!!!
??? może nie poskładałeś wszystkiego jak należy... poza tym istnieje pewien odsetek szyberków których nie da się naprawić ta metodą ponieważ elementy prowadnic i szyn są zbyt mocno wyeksploatowane. No ale spróbować można :)
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 20 gości
