Olej z odmy w dolocie - jak temu przeciwdzialac?
Roggi
Post autor: Roggi » wt sie 14, 2007 05:51
Wczoraj przeprowadzilem test z plastikowa butelka opisany w jednym z tematow przez Mastersa i ewidentnie turbinka tloczy mi olej do ukladu dolotowego z odmy.Odpowiedzialny za ten stan rzeczy jest zapewne separator oleju na pokrywie walka rozrzadu.
Czy wymiana tego plastikowego grzybka w aucie z przebiegiem ponad 200 000 na dluzsza mete ma sens?Jest moze jakis inny sposob,by w dolocie bylo w miare sucho?
Prosze o jakies rady dobrzy ludzie :chytry:
souler
Post autor: souler » wt sie 14, 2007 07:23
catch tank oil
Roggi
Post autor: Roggi » wt sie 14, 2007 14:54
Z tego co wyczytalem na temta tego wynalazku to super sprawa.Pytanie tylko,gdzie to mozna kupic za rozsadna cene,na allegro pustka :grin:
souler
Post autor: souler » wt sie 14, 2007 16:51
zrob
szatanek
Post autor: szatanek » wt sie 14, 2007 17:21
W środku tego separatora jest gumowa membrana ze sprężynką, jesto ona odpowiedzialna za to zeby olej został odseparowany z mgiełki powietrzno-olejowej która tłoczona jest z komory korbowej. W sumie te krążki (separatory) na pokrywie rozrządu są nierozbieralne, ale mój był pekniety więc ja u siebie go rozpołowiłem i w środku znalażłem duzo syfu, potem złozyłem to na klej, uzywanego nie mogłem nigdzie kupic.
[ Dodano: 14 Sie 2007 17:23 ]
A i jeszcze jedno mozecie blizej powiedziec co to jest ->catch tank oil ??
souler
Post autor: souler » wt sie 14, 2007 17:27
szatanek pisze:W środku tego separatora jest gumowa membrana ze sprężynką, jesto ona odpowiedzialna za to zeby olej został odseparowany z mgiełki powietrzno-olejowej która tłoczona jest z komory korbowej. W sumie te krążki (separatory) na pokrywie rozrządu są nierozbieralne, ale mój był pekniety więc ja u siebie go rozpołowiłem i w środku znalażłem duzo syfu, potem złozyłem to na klej, uzywanego nie mogłem nigdzie kupic.
google panie kolego. przetlumasz sobie nazwe i wlasnie dokladnie po to jest.
bizak
Post autor: bizak » śr sie 15, 2007 13:35
Roggi, przeczytaj sobie ten temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97437
Pozdrawiam Bizak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
