Kącik posiadaczy VR6
Forum techniczne związane z silnikami VR6
ml2210
Post autor: ml2210 » wt sie 14, 2007 10:54
CCChhheeeeellllllllllooooooooołłłłłłł.
Temat ciekawy, będę zaglądał. :pub:
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
lawrai
Post autor: lawrai » wt sie 14, 2007 11:22
oki , dziś próbuję tym sposobem z kątownikiem Koledzy po fachu heheh :pub: . Temat się komuś udał :))
Chmielu
Post autor: Chmielu » wt sie 14, 2007 12:38
To skoro jesteśmy już w temacie VR-ów to "pochwalę" się swoją poprzednią skrzynią i dociskiem :P :P :P
Tematu nowego zakładał nie będę, być może część z Was już widziała, jak nie to
KLIK
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
MAPET
Post autor: MAPET » wt sie 14, 2007 13:38
mam pytanie .. czy po podpeicu do kompa wykaze mi cisnienie jakei zapodaje do silnika pompa cyz musze wpiac na przewód cisnieniomierz?
po 2 jak sprawdzic czy ew z modulem wszystko OK?
[ Dodano: Wto Sie 14, 2007 1:40 pm ]
Chmielu pisze:To skoro jesteśmy już w temacie VR-ów to "pochwalę" się swoją poprzednią skrzynią i dociskiem :P :P :P
KLIK
upssss
http://www.mapet-TUNING.com
Chmielu
Post autor: Chmielu » wt sie 14, 2007 14:29
MAPET pisze:czy po podpeicu do kompa wykaze mi cisnienie jakei zapodaje do silnika pompa cyz musze wpiac na przewód cisnieniomierz?
Wydaje mi się, że komp nie podaje takiej informacji.
MAPET pisze:jak sprawdzic czy ew z modulem wszystko OK?
Można podjechać do elektryka który Ci pomierzy napięcie na każdym końcu.
Z tego co wiem to powinno tam śmigać około 15 tys. wolt :satan:
Ale najważniejsze żeby równo.
Koszt około 10-20 zł.
MAPET
Post autor: MAPET » wt sie 14, 2007 17:40
aha no to zobacze ale widze ze to jednak coz z paliwem wlasnie dotankowalem za 30 zl i nie jest dobrze ale lepiej bo jechalem teraz na rezerwie to malo nie zgasl :(
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1307935#1307935 a co wy na to?
lawrai
Post autor: lawrai » wt sie 14, 2007 20:20
właśnie wróciłem z vagu i pokazało że jest zrąbany czujnik spalania stukowego . Gdzie on sie znajduje w silniku vr6 ? , jak go wymienić i jakie są mniej więcej tego koszty ? .
W wikipedi wyczytałem iż czujnik ten jest odpowiedzialny za kąt wyprzedzenia zapłonu . Inaczej , czujnik zrypany = zapłon przestawiony = mniejsza moc .
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 20:20 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
DDR
Post autor: DDR » wt sie 14, 2007 21:00
Szkoda że niema takiego kogoś jak "Mechanik który wie wszystko na temat silnika Vr6" ;)
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
MAPET
Post autor: MAPET » wt sie 14, 2007 21:34
mi sie zwalil czujnik polozenia walu to on jest z przodu nad filtrem oleju... aten stykowego to jelsik kojrarze to aolbo z boku silnika albo kolo przepustnicy ale moge sie mylic :(
co u mnei.. dzis sprawdzili cisniennie i niestety.. 1,5 bara :( a powinno byc chyba 3 prawda?
lawrai
Post autor: lawrai » wt sie 14, 2007 21:46
tak , regulator cisnienia na listwie powinien miec 4 bary a pompa 3 bary . Ile cie wyszło sprawdzenie ciśnienia ?
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
MAPET
Post autor: MAPET » wt sie 14, 2007 21:53
do wezyka wchodzacego do liswty u 2 mechaniorow wyszlo okolo 1,2 - 1,5 cisnienie wiec chyba co nie tak ;)
lawrai
Post autor: lawrai » wt sie 14, 2007 22:06
no to chyba chodzi CI o ciśnienie na pompie paliwa (z baku) . Regulator to takie metalowe koło wciskane na listwe wtryskową (widoczne jak patrzysz na silnik to z prawej strony listwy) . Pozdrawiam
budujemy syncro :
MAPET
Post autor: MAPET » wt sie 14, 2007 22:27
no mierzone bylo przy filtrze powietrza na dojscu do listwy czyli co zle mi zmeirzyli? cos z tym regulatorem mam kombinowac czy poprostu od pompy za male cisnienie leci? :bigok:
lawrai
Post autor: lawrai » wt sie 14, 2007 22:31
dobrze CI zmierzyli :) . Poma jest do bani i daje zamałe ciśnienie więc przez nią będzie wszędzie poza nią zamałe ciśnienie też . Skoro pompa jest pierwszym ogniwem i to zepsutym to trzeba ją wymienić :/ .
U mnie walcze z tym czujnikiem spalania stukowego i nie moge dojść do tego . Chyba bede musiał sie znów wybulić na to auto :/ - na kogoś kto ma o tym silniku pojęcie i zdiagnozuje to raz a dobrze . Już mnie do siebie zniechęcilo przez te ciągłe naprawianie . Nawet nie jade na hamownie bo czuje ze nie ma sensu a komputer to jeszcze potwierdza :/ . Pozdr
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 22:32 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „VR6”
