Gdzie zamontowac wzmaka w Golfie III
Siemka , przymierzam się do instalacji audio , i mam pytanko , gdzie mozna zamontowac wzmaka w MK III , wzmak nie jest duży . Planuje go zamontowac z tyłu przykręcając do tylnej kanapy ( moze macie jakies fotki jak to jest u was rozwiązane)/ Dzieki za info . Pzdr
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 09:48 przez Daros_P, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
Siema czyli tylna kanapa ok . Mam jescze jedno pytanko a nie chce zakładać nowego tematu , mianowicie mam zestaw odseparowany Alpiny na przód , który nie posiada zwrotnic , ale fabrycznie gwizdki (tweetery) wyposażone są w kondensatorek ( Jantzen 3,3 uF) , teraz pytanie jak to podłączyć , kable najpierw pójdą od wzmaka do woofera a od woofera doczepie tweeter , tylko teraz kabel od tweetera na którym znajduje sie kondensatorek podpinamy pod + czy - w wooferze. Troche pomieszałem ale mam nadzieje żę ktoś sie połapie . A kabel do woofera będzie 2,5mm a przy tweeterkach zostaje ten co jest orginalnie.
Zapomniałbym ,a przykręcając wzmaka do tylnej kanapy , trzeba go jeszcze czymś odizolować , chodzi o to czy wpierw przykręcić jakoś płyte i póżniej wzmaka , co prawda oparcie tylne posiada , (przynajmniej w moim wypadku) wykładzine tapicerską na całej całości więc teoretycznie wzmak nie powinien stykać się z blachą , ale nie wiem czy to wystarczy .
Ostatnio zmieniony wt sie 14, 2007 09:53 przez Daros_P, łącznie zmieniany 1 raz.
wyslalbym zdjecie swojego wzmacniacza ale nici z tego... a to poniewaz jest peieknie schowany
zalozylem schowek pod airbag z wersji z klima wiec za schowkiem powiekszyla sie wolna przestrzen... tam zamocowalem wzmacniacz... znajduje sie miedzy sciana grodziowa a schowkiem... wentylowany z kazdej strony... przymocowany na 4 sruby z nakretkami...
ja mam przykręcony do kanapy / teraz dojdzie jeszcze cewka / moze kup mały wzmaczniacz
/ oczywiscie zartuje - dobre granie jakims kosztem / pozostaje jedynie kanapa a ta okładzina tapicerska nie pamietam na co ale jest przyklejona na gume i wystarczy mocniej szarpnąc i nie wiem jak masz zamiar odizolowac wzmaka od blachy jak i tak przykręcasz go wkrętami do tej własnie kanapy
Dont stop for nothing - Its Full speed or Nothing :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104349
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
