Witam bylem pewien ze mam skrzynie 4-biegi wiec zaczalem sie rozgladac za 5-biegowa w silnikach 1.6 i 1.8 wystepowaly 4-biegowe chyba 3R i 4R , ale dzisiaj zagladnalem pod spod sprawdzic jaki mam sybol skrzyni i okazalo sie ze mam 4T !!!!!! a nie mam piatego biegu , jak wrzucam na piatke slychac jakby wchodzilo taki tak jakby zatrzask jak inne biegi taki sam dzwiek jest ale jest luz zamiast biegu co to moze byc ????? czyzby az tak wyrobione ciegna przy skrzyni ???.
Z gory dzieki pozdrawiam
skrzynia 4T a mam tylko 4 biegi
niestety nie , jak sie okazalo byl wytarty frez na walku i sciagnieto tryb piatego biegu zeby nie charatal, ale kupilem taka sama skrzynie o tym samym sybolu za 300zl i zalozylem , teraz jest wszystko tak jak ma byc
symbol skrzyni mozna sprawdzic zagladajac pod auto z przodu przy polaczeniu skrzyni z silnikiem.
