Napisz tutaj co go boli
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » sob sie 11, 2007 10:07
marek2907 pisze:chcę żeby podczas otwierania i zamykania migały światła postojowe
poszukaj we wtyczce włącznika świateł kabelka szaro czarnego i szaro czerwonego. To są kabelki zasilające postojówki. Do nich podłącz kable fioletowe z alarmu. Następnie pomiędzy miejsce dołączenia a włącznik w każdy kabel od postojówej wlutuj po jednej diodzie tak żeby przewodziła prąd od włącznika. Jeśli nie dasz diody to zależnie od położenia włącznika i pozycji stacyjki może zamigać za dużo rzeczy, nawet światła główne, czego sterownik alarmu może nie wytrzymać i głupio będzie wyglądać.
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » sob sie 11, 2007 10:11
Paweł Marek pisze:Następnie pomiędzy miejsce dołączenia a włącznik w każdy kabel od postojówej wlutuj po jednej diodzie tak żeby przewodziła prąd od włącznika
Paweł Marek, niepotrzeba dokladac. Diody juz sa na przewodach od sterownika.
[ Dodano: Sob Sie 11, 2007 10:12 ]
Chyba ze z podlaczeniem pod postojowki jest inny temat
[ Dodano: Sob Sie 11, 2007 10:19 ]
cyno pisze:A jak ten kluczyk ze składanym grotem ??? Wygodny w użytkowaniu ???
Dla mnie super. Bez zarzutow. Trzeba sie troche przyzwyczaic z wkladaniem kluczyka do stacyjki.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
marek2907
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: marek2907 » śr sie 15, 2007 18:15
prawidłowy i już chyba czytelny schemat podpięcia wszystkich kabelków
:gora: KLIKNIJ :gora:
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » śr sie 15, 2007 18:59
marek2907, jak sie sprawuje ? Zadowolny jestes z zakupu ?
marek2907
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: marek2907 » śr sie 15, 2007 23:31
inek01, wszystko hula aż miło
ale sygnalizację podpiąłem jednak pod kierunki
taka ciekawostka pilot działa z odleglości ponad 20 metrów
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » czw sie 16, 2007 00:16
marek2907 pisze:taka ciekawostka pilot działa z odleglości ponad 20 metrów
U mnie nawet z daleszej. Jak baterie byly nowe to dzialal nawet z ok 30 metrow, a moze i troche wiecej...
masa_xl
Post
autor: masa_xl » pt paź 12, 2007 20:53
witam tez kupilem taki sterownik, jednak nie dziala mi domykanie szyb tzn nie za bardzo rozumiem jak to podlaczyc, zamykanie i otwieranie drzwi podlaczylem w gumowej przelotce miedzy drzwiami ale co z tym domykaniem, nie rozumiem tez po co podlaczac sie pod ten przekaznik ktory jest na schemacie powyzej, moze to on jest za to odpowiedzialny?
prosze o pomoc
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » pt paź 12, 2007 21:45
Bo kabel domykania podaje minus, a przekaźnik zamienia go na plus który jest potrzebny i to wszystko
masa_xl
Post
autor: masa_xl » sob paź 13, 2007 08:02
aha no czaje tylko jak teraz sie podpiac do tego przekaznika, nie wiem lutowac kabelki do tych jego blaszek czy jak?
[ Dodano: 13 Paź 2007 08:05 ]
w swoim przekazniku nie mam pinu 87a jest jakis sposob zeby z tym poradzic?
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » sob paź 13, 2007 14:40
masa_xl, 87A jest niepotrzebny, ze schematu moze Ci sie wydawac inaczej, ale nie jest. Jak nie chcesz miec problemow z polaczeniami na wsuwkach to poloutuj i bedizesz mogl spokojnie spac.
masa_xl
Post
autor: masa_xl » sob paź 13, 2007 17:47
podlaczylem wedlug tego schematu i cos mi nie gra
jak przycisne zamykanie to na desce rozdzielczej zaswiacaja sie kontrolki tak jakbym kluczyk przekrecil
nie wiem co pomieszalem
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » sob paź 13, 2007 18:14
znaczy podajesz plus z przekaźnika na plus po stacyjce. Patrzę na schemat i nie mam pojęcia jak to zrobiłeś, analizuj od poczatku.
masa_xl
Post
autor: masa_xl » sob paź 13, 2007 18:51
zoltego podpinam pod 86 i 87, od niebieskiego pod 30 i czarno niebieski od sterownika pod 85 i tak sie dzieje ale dlaczego? ten przekaznik ma numer 167?co robie zle? moze to ze zolty, zolto czerwony i czerwony zasilajacy podpiete sa pod zasilenie od zapalniczki to moze byc przyczyna?
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » sob paź 13, 2007 19:07
masa_xl pisze:zolto czerwony
zółto czarny chyba
[ Dodano: Sob Paź 13, 2007 7:10 pm ]
Upewnij sie jeszcze co do podłączenia samej zapalniczki, trafiło mi sie w jednym aucie że ktoś nie wiem czemu podłączył ja do plusa po zapłonie a ma być stały., chyba nie podłączyłeś sie pod kabel od podswietlenia? Raczej nie bo zjarałby sie regulator we włączniku zaraz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
