Czy w tylnych kołach są łożyska???
mrobak
Post autor: mrobak » czw sie 16, 2007 09:24
chciałem zapytać czy w tylnych kołach są łożyska.
dzisiaj zaczęło coś przy większych prędkościach huczeć.
wydaje mi się że to dochodzi z tylnego prawego koła.
co to może być? podejrzewam łożyska ale nie wiem czy w tyle są?
boges74
Post autor: boges74 » czw sie 16, 2007 09:33
Tak w tylnich kołach sa łozyska :bigok: :bigok:
To_mas
Post autor: To_mas » czw sie 16, 2007 09:37
mrobak pisze:chciałem zapytać czy w tylnych kołach są łożyska.
nie no skąd metal trze o metal :PP
Tak są łozyska a jak zaczeło huczeć to pewno 3a jakieś wymienić
Sprawdzić które to jest bardzo prosto :
Podnosisz po koleji kazde koło na lewarku i okręcasz nim i słuchasz czy coś nie huczy itp itd !! i juz masz diagnoze :)
mrobak
a a czy to huczenie to mogą byc problemy ze skrzynią biegów?
Post autor: mrobak » czw sie 16, 2007 09:48
marcin999
Post autor: marcin999 » czw sie 16, 2007 09:52
mrobak pisze:a czy to huczenie to mogą byc problemy ze skrzynią biegów?
moga, ale skrzynie masz z przodu.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
mrobak
Post autor: mrobak » czw sie 16, 2007 10:01
a czy łożyska wymienia się w komplecie przód i tył
czy można sam tył robić?
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » czw sie 16, 2007 10:04
mrobak pisze:a czy łożyska wymienia się w komplecie przód i tył
Nie koniecznie jeżeli masz dobre z przodu to wymieniaj tylko tył,
Ale trzymaj się zasady nie kupuj zbyt tanich niemarkowych łożysk polecam firmy SKF,
a dodatkowo dobrze je nasmaruj tak by się szybko nie zużyły.
pozdr
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » czw sie 16, 2007 10:11
mrobak,
kolego jezeli huczy z tylu to na 100 % lozyska....
-sciagasz tylne kolo...
-wybujasz mloteczkiem kapselek w srodku bebna i ukazyje sie sie zabezpieczenie i nakretka....
-kombinerkami odginasz zabezpieczenie, wyciagasz je, wyciagasz koszyczek...
-bierzesz nasadke 24 i odkrecasz nakretke, wyciagasz podkladke i przy odrobinie szczescie wyskoczy ci jedno lozysko :)
-teraz zabierasz sie za sciagniecie bebna... jak zwykle mloteczek i pukasz dookola :)
jak bedzie mial znow szczescie to przy niewielkich trudach wyjdize w miare dobrze....
- jak juz zdejmiesz je bierzesz duuuuzy srubokret albo wybijak iwybijasz zewnetrzna czesc lozysk... w bebnie masz takie ladne rowki do wybicia ich :), troche to moze potrwac ale bez problemu powinny wyjsc....
-wsyztsko ladnie czyscisz... i mozesz przystepowac do zakladania nowych...
-te duze pierscienie najlepiej pod prasa wcisnac... a jak nie to delikanie mloteczkiem przy cos plaskiego... klocek metalowy lub blaszke...
- jak wcisniesz to smarujesz wsytzsko, zakladasz gumowa uszczelke i zakaldasz z powrotem bebny :)
Służę pomocą z VAG
$iwy
Post autor: $iwy » czw sie 16, 2007 10:32
Ja nowe lozysko nabijam zawsze starym.Po przejechaniu ok 500km musisz dociagnac lozysko...
maximanek
Post autor: maximanek » czw sie 16, 2007 10:54
pekol pisze:-teraz zabierasz sie za sciagniecie bebna... jak zwykle mloteczek i pukasz dookola
wkładasz śrubokręt w dziurę po śrubie od kola i szukasz samoregulatora , jak go znajdziesz to mocno w gore go pchasz i bęben ładnie schodzi sam
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » czw sie 16, 2007 11:50
maximanek,
tylko jak jeszce nie sciagal bebnow to moze jakas sprezyne zerwac albo cos :)
i nie chcialem zeby robil sobie dodatkowe problemy w razie czego :)
Służę pomocą z VAG
To_mas
Post autor: To_mas » czw sie 16, 2007 11:57
mrobak, wymieniasz to co Ci huczy ale sądząc po twoich pytaniach to nawet nie wiem czy wiesz jak to tam wygląda i na 99% sam tego nie dokonasz ....
maximanek
Post autor: maximanek » czw sie 16, 2007 12:21
To_mas, nie spisujmy kolegi na straty da sobie radę pekol, w miarę dobrze opisał całą wymianę.
$iwy pisze:Ja nowe lozysko nabijam zawsze starym
Najlepszy sposób na nabicie nowego, ja też tak robię.
Ostatnio zmieniony czw sie 16, 2007 12:23 przez maximanek, łącznie zmieniany 1 raz.
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » czw sie 16, 2007 12:24
dokladnie.... najpierw trzeba sprobowac... :)
dlatego zycze powodzenia i w razie co sluze pomoca... :)
wkoncu Polak potrafi :D
Służę pomocą z VAG
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 129 gości
