Spalone gniazdo żarówki, podświetlenia rejestracji z tyłu...
- adurweb
Witam.
Poprzepalały mi się żarówki podświetlenia rejestracji z tyłu i gdy je wymieniałem to okazało się, że lewe gniazdo, w którym osadza się żaróweczkę jest już spalone i zmasakrowane i mimo wymiany żarówki, nie świeci się ona. Czy można te gniazdo kupić i wymienić? Jeśli tak to w jaki sposób?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
- Paweł Marek
Czy kupić poza ASO to nie wiem, ale wymiana jest prosta. Jest plastykowe i siedzi w blasz na zatrzaskach. Często tam jest korozja więc porządnie zabezpiecz przy okazji wymiany.
- Paweł Marek
Klapa od spodu ma plastykową zaślepkę-nakladkę, trzyma ją jedna śróba i kilka zatrzaskow, odkręcasz wyjmujesz, od spodu zobaczysz lampki wyjmiesz ściskając zatrzaski bez problemu
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Lampki podswietlenia wyjmuje sie z zewnatrz. Odkrecasz szkielko i po bokach obudowy masz zatrzaski, plaski srubokret i wyjmujesz.
Gitner
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
No napisalem ci wyzej, po bokach gniazda sa zatrzaski, musisz je podwadzic srubokretem do srodka gniazda, wtedy je wyjmiesz z klapy.
Gitner
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Do zewnatrz..adurweb pisze:Gitner, Wyjmuję gniazda do wewnątrz
Jak wyciagniesz gniazdo na powietrze to wypniesz wtyczkea co z kablami w gnieździe?
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
W ASO prawie wszystko dostaniesz, skoro sa spinki do listw dachowych to gniazd nie bedzie?
Gitner
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 347 gości
