Brak przekaznika? Gdzie znaleść 109?
Niemiec
Post autor: Niemiec » pt sie 17, 2007 16:11
Koledzy. Mój MK4 TDI z 99roku nie chce odpalić :( Po podłączeniu pod kompa gość powiedział że mam do wymiany przekaznik 109. Dostałem się do przekazników pod kierownicą a tu zonk!! Nie ma takiego!!
W kolejności od lewej jest: 53, 100, wolne miejsce, 103, 377.
Czy w tym wolnym miejscu nie powinien być ten przekaznik??
Dodam że autko mam kilka dni i jeszcze go dobrze nie poznałem...
Ma ktoś jakąś fotkę (rysunek) jak te przekazniki powinny tam wyglądać?? Pomocy!!!
Ostatnio zmieniony pt sie 17, 2007 16:13 przez Niemiec, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt sie 17, 2007 16:14
Najszybciej dowiesz sie w kaciku MK4.
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Niemiec
Post autor: Niemiec » pt sie 17, 2007 17:33
a ja w tych miejscach od R1 do R13 chyba nic nie mam :(
w miejscu R14 jest przekaznik 53
R15 - 100
R16 - nic :(
R17 - 103
R18-19 - 377
A gdzie to 109?? :(
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 17, 2007 17:46
Niemiec pisze:R16 - nic :(
R16 - nie używany
[ Dodano: Pią Sie 17, 2007 17:48 ]
Niemiec pisze:A gdzie to 109?? :(
nie wiem :( albo R3 , albo R11
najlepiej zrób tak jak napisał Gitner
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt sie 17, 2007 17:53
Niemiec, tu masz schemat 1 czyli skrzynka w kabinie pasażerskiej
tu 2 w komorze silnika
Ostatnio zmieniony pt sie 17, 2007 17:57 przez jaszczur, łącznie zmieniany 2 razy.
Niemiec
Post autor: Niemiec » pt sie 17, 2007 18:12
spoko, to mam chyba niezły problem, bo mam tylko 4 przekazniki :( Tam pod maską to są same bezpieczniki chyba, idę sprawdzić. Gość powiedział mi że trzeba wymienić 109, ale ja go nie moge znaleść :(
Pisałem już w kąciku MK4 i narazie nic :(
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt sie 17, 2007 18:20
Niemiec, jest taka opcja,że kolo zasugerował się mk3,ja bym w twoim wypadku,zrobił tak podmieniłbym od kogoś przekaźnik na schemacie R17,jeśli masz taka możliwosć
Niemiec
Post autor: Niemiec » pt sie 17, 2007 18:22
jaszczur też mi to przyszło do głowy :) Właśnie szukam kogoś kto by się dziś zgodziła na to. Jak sprawdze to napisze.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt sie 17, 2007 18:23
Niemiec, ja daję 80% ,że kolesiowi o to chodziło
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt sie 17, 2007 18:39
moim zdaniem to ten zaznaczony na schemacie na czerwono,tam masz opisane jak sprawdzic przekaźnik
ApC
Post autor: ApC » pt sie 17, 2007 20:09
tak na marginesie, nie przejmuj się, że nie masz tych przekaźników, które powinny być na swoim miejscu, bo ja miałem podobną sytuację jak szukałem przekaźnika od przednich przeciwmgielnych, były tylko te na dole schematu a reszta wyparowała :bigok:
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/142850.html][img]http://images.spritmonitor.de/142850_5.png[/img][/url]
Niemiec
Post autor: Niemiec » pt sie 17, 2007 22:15
no i lipa :(
Kumpel przyjechał podobnym golfikiem i on oprócz tych przekazników co ja miał też ten 109 (w miejscu R11). Ja w tym miejscu mam puste gniazdo. Zrobiłem co miałem zrobić. Podmieniłem od niego przekaznik 103 który jest w miejscu R17 i... bez zmian :(
Już nie wiem co robić i gdzie szukać tego.
Jeden +
Po podaniu + z akumulatora bezpoiśrednio na pompę autko pali :)
Ale chyba tak jezdzić nie będę. Trzeba chyba będzie po niedzieli odwiedzić fachowca
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sie 17, 2007 22:19
Niemiec pisze:Zrobiłem co miałem zrobić. Podmieniłem od niego przekaznik 103 który jest w miejscu R17 i... bez zmian :(
103 , czy 109 :?: , włożyłeś ten 109 w R11 :?:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 17, 2007 22:29
Numery nadrukowane na przekaźnikach nie są wiarygodną informacją, z tego powodu że różnie oznaczone przekaźniki mogą mieć identyczną budowę i być używane zamiennie.
Niech mechanik powie od czego ten przekaźnik jest. Piszesz o pompie, jest jakaś pompa elektryczna w dieslu? Bo się nie znam. Może ktoś jakieś odcięcie dodatkowe od alarmu założył i to szwankuje?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 259 gości
