Regeneracja Turbo
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt sie 17, 2007 12:52
u ciebie jest ciegno
aha czyli ciegnem musze krecic....?? Tylko jak wyjac ta cholerna zawleczke:| bo nie mam pojecia ;/
souler
Post autor: souler » pt sie 17, 2007 19:42
gniochu pisze:
dlatego kupiles wlasnie mbc. moze rzeczywiscie twoje turbo cos nie domaga. w jakim stanie sa lopatki? wirnik obraca sie przy dotyku palcem?
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pt sie 17, 2007 20:47
SouleR pisze:dlatego kupiles wlasnie mbc
ale jesli wg jest zaciete??
SouleR pisze:w jakim stanie sa lopatki?
wygladaja ze sa ok...
SouleR pisze:wirnik obraca sie przy dotyku palcem?
tak...
BENITO
Post autor: BENITO » sob sie 18, 2007 09:13
Tomcio Każdy wałek, który jest źle wyważony ma środek ciężkości położony poza jego wzdłużną osią symetrii, taki wałek ciężej się rozkręca niż wyważony, bo spaliny muszą wprawić w ruch ciało o większej masie, bo przemiesciła sięona z punktu podparcia (osi wirnika). Jeśli nie rozumiesz o co chodzi, to polecam takie doświadczenie, weź dowolny wentylator i obciąż jego jedną łopatkę. Czy musisz użyć większej siły aby teraz go rozkręcić?
Dla porównania przerzuć obciążenie na środek wiatraka.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob sie 18, 2007 09:18
jakby nie byl wywazony to by sie rozpie******* w drobny mak! to nie jest kolo od roweru, wirnik kreci sie baaaardzo szybko
[ Dodano: Sob Sie 18, 2007 9:21 am ]
jesli wg jest zaciety to mbc moze nie pomoc
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob sie 18, 2007 11:16
zaprzal pisze:jesli wg jest zaciety to mbc moze nie pomoc
no wlasnie tak tez mi sie wydaje....
souler
Post autor: souler » sob sie 18, 2007 11:40
chodzilo mi o zawleczke :P po to wlasnie sie kupuje mbc, zeby sie nie bawic z tym.
Cinek
Post autor: Cinek » sob sie 18, 2007 12:51
mnie sie wydaje że skoro MBC oszukuje WG, żeby dał więcej powietrza to w przypadku max odkręcenie MBC przy źle wygegulowanym albo zapieczonym WG ch....olere da. jeżeli sie myle poprawcie mnie
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob sie 18, 2007 13:21
no jezeli wastegate jest czesciowo otwarty - zapieczony - spaliny omijaja wirnik wydechowy no to nawet 2 MBC nie pomoga
BENITO
Post autor: BENITO » sob sie 18, 2007 14:10
Tomcio, to ja wiem, przykład chciałem podać. A jest pewnie jak mówi zaprzal.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob sie 18, 2007 15:56
Dzieki chłopaki za odpowiedzi.... Ide zmienic olej i przyokazji sprobuje cos z tym wg zrobic ale nie wiem czy cos uda mi sie zdzialac.... :( Strasznie kiepskie dojscie tam jest... :blush:
