jak rozmiescic glosniki ?
miszczus
Post autor: miszczus » pt sie 17, 2007 22:35
Witajcie ,
czytalem troche FAQ + podpowiedz na forum. Proponujecie aby zamontowac w mk3 z przodzu system odseparowany . Problem polega na tym iz w moich przednich drzwiach nie ma mozliwosci zalozenia glownikow. Poprostu nie jest to przewidziane... w tylnich niestety jest ( ale wedlug waszych instrukcji nie jest to za dobrym rozwiazaniem )...
Czy macie moze jakas propozycje ktora by pozwolila rozumiescic glosniki w jakis rozsadny sposob? a moze jakis prosty sposob zamontowania w przednich drzwiach glosnikow ?.. a to sie chyba wiarze ze zmiana "czesci drzwi".
dzieki za podpowiedz.
pozdr.
Łuki MK III
Post autor: Łuki MK III » sob sie 18, 2007 10:43
miszczus pisze: a to sie chyba wiarze ze zmiana "czesci drzwi".
Witaj tak jak piszesz jeśli chciałbyś zamontować głośniki w przenie drzwi musiałbyś dokupić plastikowe panele do tapicerki drzwiowej z możliwośćią montażu głośników. Zestaw odseparowany na przód polecam i jeśli chcesz zeby to dobrze zagrało to oczywiśćie dystans MDF i wygłuszenie drzwi :) Pozdrawiam
[b]GOLF MK III MYSTICBLUE ;)[/b]
[img]http://images22.fotosik.pl/28/25e69ad77c80318d.jpg[/img]
mazio
Post autor: mazio » sob sie 18, 2007 23:45
rozumiem że nie masz w przednich drzwiach zrobionych otworów w tapicerce-w takim razie musisz albo wyciąć kółko i dać siatkę od głośników(która jest zawsze z głóśnikami)-mój kumpel tak zrobił, albo druga rada to poprzewiercać małym wiertełkiem otwory. oczywiście nie zapomniej jak kolega pisał o dystansach:]
Kiler
Post autor: Kiler » ndz sie 19, 2007 13:03
miszczus pisze:Czy macie moze jakas propozycje ktora by pozwolila rozumiescic glosniki w jakis rozsadny sposob? a moze jakis prosty sposob zamontowania w przednich drzwiach glosnikow ?.. a to sie chyba wiarze ze zmiana "czesci drzwi".
Jedyny prawidłowy sposób to wooferki w drzwi i tweetery w słupek(i okolica). Każdy inny sposób jest lipny i raczej nikt znający się na rzeczy Ci go nie poleci... Jeśli chcesz to wszytko zrobić poprawnie i z głową to: coś takiego tylko na przód(koszt chyba nie powalający) a potem zgodnie z faq - dystans, głuszenie, woofer...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
