Ile powinno wynosić ciśnienie w silniku?
sebano79
Post autor: sebano79 » wt sie 14, 2007 23:28
Potrzebna mi informacja ile powinno wynosić ciśnienie w silniku golf 2 1,3. Chcę sprawdzić czy nie przegrzałem silnika z powodu wycieku płynu chłodniczego...
TAZ
Post autor: TAZ » wt sie 14, 2007 23:39
Jak ma 9 lub więcej to będzie żył i jeździł, jak poniżej to kupa i niedługo zdechnie. Różnica między cylindrami nie więcej jak 0,3.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt sie 14, 2007 23:40
Czy chodzi tobie o cisnienie spręzania . Jesli tak ta masz tutaj. Patrz na ramke : Verdichtung najczestsze to 9 lub 10 atmosfer.
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=90
Pozdro
Zawsze do przodu :D
sebano79
Post autor: sebano79 » śr sie 15, 2007 01:11
Ok, wielkie dzięki. Po punkciku za te informacje!
manieczek111
Post autor: manieczek111 » śr sie 15, 2007 09:34
sugeruj sie roznica cisnienia miedzy cylindrami- to jest wazniejsze.
tak jak pisal TAZ 0,3 atms
tomek860
Post autor: tomek860 » ndz sie 19, 2007 14:16
a co jeśli na trzecim jest ciśnienie 11 atm i na reszcie po 10,2 ???? mam golfika RP GT
toffic
Post autor: toffic » ndz sie 19, 2007 15:53
=> test CO2 w płynie powie wszystko :bigok:
tomek860
Post autor: tomek860 » pn sie 20, 2007 20:50
jakto test co2??? a co to jest???i z czym to się je?? :food:
Pinhead
Post autor: Pinhead » pn sie 20, 2007 20:53
Maćkooo pisze:Witam
To co podajesz to jest stopień sprężania a nie ciśnienie.
=-Pinhead-=
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt sie 21, 2007 03:48
Pinhead pisze:To co podajesz to jest stopień sprężania a nie ciśnienie.
Właśnie...a ciśnienie mierzone w cylindrach zazwyczaj jest większe.
toffic
Post autor: toffic » wt sie 21, 2007 09:46
Sprawdzenie czy dwutlenke węgla jest w płynie chłodniczym (jeśli jest=przedmuch z uszczelki)
tomek860
Post autor: tomek860 » wt sie 28, 2007 23:11
a jak się robi ten test??trzeba coś wąchać??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
