Problem z rozruchem
darekvw
Problem z rozruchem
Post autor: darekvw » ndz sie 19, 2007 17:03
witam, mam taki problem, po przekreceniu kluczyka do pozycji rozruch nic sie nie dzieje , niema zadnego poboru prądu bo kontrolki nawet nie mrugną , slychac jedynie ze przekaznik przyciąga, gdzie szukac usterki? moze immobiliser , a moze bendiks?
Ostatnio zmieniony ndz sie 19, 2007 17:39 przez darekvw, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sie 19, 2007 17:13
kostka stacyjki pewnie do wymiany
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » ndz sie 19, 2007 17:17
kostka stacyjki, bardzo częsta przypadłość.
U mnie niestety przyczyną było odcięcie zapłonu ale obstawiam kostke
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz sie 19, 2007 17:38
a moze bendiks?
jezli BENDIX robił by zwarcie przede wszystkim by bylo to zauwazalne w postaci przygaśniecia kontrolek odłącz kostke od stacyjki i spróbuj zmostkowac zapłon i rozruch bez uzycia kluczyka jak zacznie kręcic tzn że stacyjka ( kostka - rozdzielacz do wymiany}
Ostatnio zmieniony ndz sie 19, 2007 18:01 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
darekvw
Post autor: darekvw » ndz sie 19, 2007 17:49
jutro tam pogrzebie, a jakie kolory trzeba zmostkować , pamiętasz może?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn sie 20, 2007 13:17
darekvw pisze:, pamiętasz może?
nie bardzo ale z autopsji wiem metodą prób i błędów dojdziesz do wszystkiego
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 20, 2007 15:37
podłacz tylko plus od aku do styku przy rozruszniku do cieńszego kabla. Zapali znaczy stacyjka, nie zapali znaczy bendix.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 20, 2007 16:16
Paweł Marek pisze:podłacz tylko plus od aku do styku przy rozruszniku do cieńszego kabla. Zapali znaczy stacyjka, nie zapali znaczy bendix.
oraz + pod elektrozawór na pompie
maqu7
Post autor: maqu7 » pn sie 20, 2007 20:51
WITAM MAM PODOBNY PROBLEMIK CO KOLEGA DAREKVW TZN OSTATNIO CZESTO NEI MOGE ODPALIC MOJEGO GOLFIKA-JAK PRZEKRECAM KLUCZYK TO ZERO REAKCJI I TRZEBA PCHAC ZEBY CZACZAŁ "ROBIC" ALE CZASAMI BEZ PROBLEMU PALI I TO BEZ RÓZNICY CZY JEST CIEPŁY CZY ZIMNY. JAK KTOS COS WIE NA TEN TEMACIK TO PROSZE O PMOC . Z GÓRY DZIEKUJE
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 20, 2007 21:14
maqu7 pisze:WITAM MAM PODOBNY PROBLEMIK CO KOLEGA DAREKVW TZN OSTATNIO CZESTO NEI MOGE ODPALIC MOJEGO GOLFIKA-JAK PRZEKRECAM KLUCZYK TO ZERO REAKCJI I TRZEBA PCHAC ZEBY CZACZAŁ "ROBIC" ALE CZASAMI BEZ PROBLEMU PALI I TO BEZ RÓZNICY CZY JEST CIEPŁY CZY ZIMNY. JAK KTOS COS WIE NA TEN TEMACIK TO PROSZE O PMOC . Z GÓRY DZIEKUJE
1. Nie krzycz !!!
2. Jak masz auto odpalone to poruszaj kluczykami w stacyjce i zobacz , czy zgaśnie
3. Masz alarm fabryczny :?:
darekvw
Post autor: darekvw » wt sie 21, 2007 09:44
po sprawdzeniu przez mostkowanie na kostce stwierdzilem ze to nie stacyjka, trzeba chyba wymontowac rozrusznik, jeszcze sprawdze czy dochodzi napiecie na rozrusznik, wczoraj bylem bez miernika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
