gaśnie na wolnych obrotach silnik 2E 2,0 gaz
Stanisław Fiute
Post autor: Stanisław Fiute » ndz sie 19, 2007 19:31
do tej pory było wszysko ok. teraz zapala moment obroty ok nie gasnie po przejechaniu do najbliższego skrzyżowania po zdjęciu nogi z gazu gaśnie i tak dwa trzy razy potem chodzi bez zarzutu można jeździć cały dzień i nie gasnie. Gaśnie dopiero po dłuższym postoju 5,6 godzin. dzieje sie to zarówno na gazie jak i na benzynie co może być przyczyną. Świece przewody, cewka, wymienione.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 19, 2007 19:54
sporo może być przyczyn, nasuwają mi się nastęujące możliwe
1. źle ustawione wyprzedzenie kąta zapłonu
2. nieszczelność w dolocie, w tym w serwie oraz na wężu odmy
3. ocierająca się klapka w przepływomierzu (zwłaszcza jak się zdarzył wystrzał )
4. przestawiony pasek rozrządu o jeden ząbek
5. uszkodzony regulator wolnych obrotów
napisz czy zdarza sie to również wtedy, jak uruchomisz auto i jedziesz na benzynie bez przełączania na gaz.
Ostatnio zmieniony ndz sie 19, 2007 19:55 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Stanisław Fiute
Post autor: Stanisław Fiute » ndz sie 19, 2007 22:18
na benzynie jest tak samo
Śwital
Post autor: Śwital » ndz sie 19, 2007 22:48
mam to samo w swoim i też chętnie bym się dowiedział jaka jest przyczyna
Mój GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123215
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz sie 19, 2007 22:50
U mnie kurcze tez to samo . Gasnie gdy się rozgrzeje. A juz niby byl dobrze. :((. Co to za usterka ża w golfach sie tak czesto zdarza.????????????????????????????????????????????
[ Dodano: 19 Sie 2007 23:10 ]
Aha dodam że podejrzewam czujnik halla gdyż objawy pasują w 90%. Tylko cena juz nie jest tak łatwo akceptowalna ok. 200zł.
JA poprzednim razem gdy miałem takie problemy miałem troche szczescia gdyz naglke po ruszaniu aparatem i wyjęciu czujnika auto zaczeło chodzic w miare ok. Ostatnio wybrałem sie w dłuzsza trase i usterka wróciła. Gasnie a zeby go odpalic trzeba dodacx gazu a znów zeby nie gasł tzreba ten gaz przytrzymywac.
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
