to termostat czy moze jeszcze coś innego?
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Bablic powinno sie na odpalonym silniku. Po przejehaniu ok 100 km powinno byc widac czy schodzi plyn. Moze byc tak ze plyn wlatuje do komory spalania lub wlatuje do miski olejowej. Sprawdz czy nie awieksza ci sie stan oleju, jezeli bedzie spalal plyn to silnik moze pracowac nie rowno na wolnych obrotach
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Jakby płyn skodzil przy szczelonej uszczelce szybko to był by napewno po nim ślad niebieski lub zielony osad. JEsli nie ma go to raczej szybko nie ucieka.
A moze poprostu był układ zapowietrzony i dioda migała gdyz było za mało płynu i silnik sie grzał jak nie wiem. Ta dioda rowniez migoce gdy silnik ma zbyt małe obroty gdyz popma wodna za słabo pompuje ze tak powiem.
. Płyn lubi uciekac chlodnica lub weżami także.
. Sorki jesli pisze to co juz było opisane ale nie czytalem całego postu gdyz jest za dłuuugi.
Pozdro golfiki bedą cykać
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Ciri pisze:no i wyjaśniło się
jest wyciek przy jakimś kolanku - powoli tamtędy wycieka płyn, wiem że muszę je wymienić ale może ktoś zna fachową nazwę tego "kolanka"
Bedę wdzięczna
To nie kolanko raczej. Tez tak kiedyś miałem. Dobra rada, jedź z tym do mechanika. Niech sprawdzi szczelność w okolicy pompy wodnej.
Ostatnio zmieniony pn wrz 10, 2007 21:51 przez pmalika, łącznie zmieniany 1 raz.
KONDZIO222
najlepiej zrób zdjęcie tego kolanka to wtedy się wyjaśni jeśli chodzi o fachową nazwęCiri pisze:no i wyjaśniło się
Bedę wdzięczna
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
