Brak podświetlenia licznika
Daniel1104
Post autor: Daniel1104 » pn sie 20, 2007 15:27
Witam !
Jestem posiadaczem VW Golfa 2 z 91 roku .nie moge odnaleść przyczyny nieoswietlonych zegarów oraz podświetlania przycisków na desce rozdzielczej,czy moglibyście poradzić mi coś w tym temacie,ja póki co sprawdziłem że na przewodach odpowiedzialnych za oświecenie tych rzeczy nie płynie prąd..
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn sie 20, 2007 15:45
Nei jestem pewien ale możliwe ze bezpiecznik mógł strzelić. Tyle ze nie wiem czy te diodki są przez bezpoieczniki poprowadzone.. Jesli całem podswietlenie deski siadło to cos z kablami i kostkami.
JElsi sam licznik to nie powinno byc problemu. Kostka mogła sobie wypaść i brak podswietlenia murowany. Sprawdz to i napisz jesczze raz czy nie świeca diody i podswiertlenie licznika czy te właczniki świateł i podgrzewania szyby tylnej tez nie.
:D
Zawsze do przodu :D
Daniel1104
Post autor: Daniel1104 » pn sie 20, 2007 15:56
Nie to nie to sprawdzałe wszystki bezpieczniki a jeśli chodzi o wtyk licznika jest wpiety poniewarz jeśli właczam zapłon to takie diodki jak ladowanie oraz kierunki czy długie świecą sie.moze jakies inne pomysły.
Mis
Post autor: Mis » pn sie 20, 2007 15:59
nei znam sie za bardzo, ale we wlaczniku swiatel mijania jest pokretlo do regulacji intensywnosci swiecenia zegarow i innych przelacznikow. Moze tam sie cos popsulo ?
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » pn sie 20, 2007 16:25
Co do licznika to być moze spaliły sie diodki wewnatrz tym bardziej jesli były zmienione na tuningowe. Wystraczyło ze ktos nei włozył opornika i bum. Ale przeciez diody w przyciskach nie wiążą sie bezpośrednio z diodami w liczniku wiec czegos tu nie czaje. Wowczas spalenie by odpadalo. Sprawdz czy napewno te diody w przyciskach nie świeca tzn swiatła , podgrzewanie szyb nawiew. :D
Zawsze do przodu :D
bongo
Post autor: bongo » pn sie 20, 2007 16:28
Albo bezpiecznik,albo pokrętło w wyłączniku świateł.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pn sie 20, 2007 16:50
spróbuj psiknąć troche WD40 w zwoje z pokrętle od regulacji podświetlenia.
Obrazek Obrazek
Daniel1104
Post autor: Daniel1104 » pn sie 20, 2007 17:22
a ma ktoś może jakiś jasny schemat dotyczący tego podświetlania zegarów oraz przycusków na kokpicie bo dużo już sprawdzałem a mianowicie spr. diodki czy są sprawne i otóż są ,za oswietlanie w/w rzeczy w instalacji odpowiedzialne są przewody o kolorze szarym na którym nie ma napiecia prosze pomóżcie
bongo
Post autor: bongo » pn sie 20, 2007 18:08
Daniel1104 pisze:za oswietlanie w/w rzeczy w instalacji odpowiedzialne są przewody o kolorze szarym na którym nie ma napiecia prosze pomóżcie
Pożycz od kogoś włącznik świateł i zobaczysz czy bedzie działać.
Daniel1104
Post autor: Daniel1104 » wt sie 21, 2007 14:37
a który dokładnie to jest ten bezpiecznik bo przełącznik jest napewno ok bezpieczniki w sumie tez sprawdzałem i wszystkie były spoko .
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr sie 22, 2007 16:56
Ja obstawiam potencjometr regulacji natężenia oświetlenia w włączniku świateł - sprawdź woltomierzem, czy wychodzi z niego napięcie na (o ile dobrze pamiętam) - szaro-niebieski kabelek.
- swapy silników;
GENE
Post autor: GENE » czw sie 23, 2007 08:21
Mam schemat. Jutro wrzucę do tematu. Na zasilaniu podświetlenia siedzi bezpiecznik nr.16, później włącznik świateł i następnie potencjometr jasności podświetlenia i na żarówki. Potencjometr może być zasyfiony i nie przepuszcza ci napięcia na żarówki.
VWpower Golf
barman77
Post autor: barman77 » ndz wrz 16, 2007 14:23
u mnie jest dokładnie to samo i tez nie wiem co z tym fantem zrobić
:goof:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
