głośne wspomaganie
miki15
głośne wspomaganie
Post autor: miki15 » pn sie 20, 2007 22:25
Od jakiegoś czasu gdy silnik już się nagrzeje w okolicy 1100 obr/min słychać dokuczliwy hałas takiego „nie nasmarowanego łożyska, turkotania”. Dźwięk ten wydobywa się tylko przy tych konkretnie obrotach (niżej i wyżej milknie). Myślałem o pompie wody ale wymieniłem i nic. Teraz podejrzewam pompę wspomagania, bo z tych okolic dochodzi ten dźwięk. Czy jeśli po zdjęciu paska od wspomagania okaże się, że to pompa to da się ją jakoś regenerować, czy pozostaje wymiana? Dodam, że poza tym hałasem układ kierowniczy działa ok.
fazi205
Post autor: fazi205 » pn sie 20, 2007 22:27
u mnie jest to samo wymieniłem w serwisie łożysko napinacza i myślałem że to zamilknie ale nie dalej tak turkoce nie wiem co zrobić pomóżcie nam POZDRO
sie lata lewy pas gaz i płyne
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 20, 2007 22:28
poziom płynu od wspomagania masz ok :?:
może pasek hałasuje :?:
miki15 pisze:Czy jeśli po zdjęciu paska od wspomagania okaże się, że to pompa to da się ją jakoś regenerować, czy pozostaje wymiana?
regenerować można , ale nie wiem jakie koszta
fazi205
Post autor: fazi205 » pn sie 20, 2007 22:29
ja pasek wymieniłem
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 20, 2007 22:31
pompa najczęściej wydaje dźwięki buczenia/wycia
miki15
Post autor: miki15 » pn sie 20, 2007 22:39
damcio151 pisze:poziom płynu od wspomagania masz ok :?:
płyn jest ok
damcio151 pisze:może pasek hałasuje :?:
pasek nowy, poprzedni czasem piszczał
[ Dodano: 20 Sie 2007 22:41 ]
fazi205 pisze:u mnie jest to samo wymieniłem w serwisie łożysko napinacza i myślałem że to zamilknie
ja mam do wspomagania odzielny pasek naciągany ręcznie
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 20, 2007 22:41
więc zdejmij ten pasek i zobacz jak będzie
miki15
Post autor: miki15 » pn sie 20, 2007 22:43
damcio151 pisze:więc zdejmij ten pasek i zobacz jak będzie
masz rację bez sensu gdybać :bajer:
souler
Post autor: souler » pn sie 20, 2007 22:49
sciagnij pasek i bedziesz wiedzial czy to wspomaganie. swoja droga moze to byc altek, bo wspomaganie zazwyczaj ciagle buczy, wyje albo wali. plyn masz w miare swiezy czy syf zupelny?
wspomaganie mozesz regenerowac ale efekt i tak bedzie kupa. kup uzywke, najlepiej z rozbitka wykrec. na gieldach maja po 200-300zl. to sa wszystko uzywki, niektore sa po regeneracji i wypucowane, takze nie sluchaj, ze nowka.
wczoraj bawilem sie wspoma u siory. pompa do wymiany, bo strasznie wali, ale po wymianie plynu na oryginal febi, juz nie wywala plynu, jak wczesniej.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » wt sie 21, 2007 09:10
SouleR pisze:wspomaganie mozesz regenerowac ale efekt i tak bedzie kupa. kup uzywke, najlepiej z rozbitka wykrec. na gieldach maja po 200-300zl. to sa wszystko uzywki, niektore sa po regeneracji i wypucowane, takze nie sluchaj, ze nowka.
Świete słowa. Jak pompa zaczyna "chrupać" to są oznaki że tzeba szykać bo padnie i to na pewno. Zużywająca się pompa poprostu wyje.
U nas na giełdzie mają używki po 200 zł ale może to taka regionalna specyfika. A nowa kosztuje 450 zł to jest do rozważenia.
Pamiętaj jak będziesz kupował używkę to weź swoją na wzór w benzynie jest z małum odsadzeniem ale to nie wszystko bo są jeszcze akuminiowe i żeliwne zatem zawsze dobrze mieć starą albo podjechać autem i oblikać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
