Luz i stukanie w przekładni kierowniczej
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr cze 01, 2005 14:41
Czy da się taki luz jakoś wyeliminować? Przy kręceniu kierownicą na postoju w prawo i lewo i tylko jak koła są ustawione prosto słychać stuk. Nie mam śrubki za mocno przykręconej, gdyż wtedy to w ogóle nie mogę kierownicą ruszyć. Czy oprócz tego mozna w inny spośób regulować? Czy pozostaje tylko wymiana? Najwazniejsze pytanie czy można tak jeżdzić?
cobra333
Post autor: cobra333 » śr cze 01, 2005 16:03
jak Cię niw wozi po jedzni i w koleinach to spoko a jak wyglądają końcówki kierownicze??
MORE POWER
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr cze 01, 2005 16:06
końcówki i wszystkie połączenia są OK.
Miałem ustawianą zbieżność i jeżdzi sie równiez dobrze.
Natomiast denerwują mnie te stuki w kolumnie kierowniczej i boję się ze przez to mogę ją całkowicie roz....... Czy kupić nową czy używaną na szrocie i jaka jest cena? Jak mocno należy tę srubkę w kolumnie dokręcić?
vorlog
Post autor: vorlog » śr cze 01, 2005 16:33
Te stuki to luzy na kardanach pomiędzy kolumną i przekładnią- mam to samo, przymierzam się itd...
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
mar_tec
Post autor: mar_tec » czw cze 02, 2005 08:30
vorlog pisze:Te stuki to luzy na kardanach pomiędzy kolumną i przekładnią- mam to samo, przymierzam się itd...
V.
Co to oznacza? Nie trzeba wymieniać całej kolumny?
Co należy wymienić i czy sam dam radę?
vorlog
Post autor: vorlog » czw cze 02, 2005 17:49
To jest zespół dwóch przegubów kardana połączonych drążkiem, łączący kolumnę kierownicy z przekłądnią, trzeba demontować kolumnę, żeby zrobić wymianę...
V.
motorufus
Post autor: motorufus » czw cze 02, 2005 23:27
Mam ten sam problem. Jak dokręciłem śrubkę to nic nie stukało ale jak przyszło skręcić kołami to się okazało że przy max skręcie listwa się blokowała. Wynika to głównie z tego że w środkowej części (głównie jazda na wprost) listwa się nadmiernie wytarła i ma większy luz niż po bokach dlatego jak dokręcisz że na środku jest dobrze to przy skręcie jest za ciasno. Umnie auto jeżdzi dobrze po drodze i nie ma żadnych luzów mimo tych stuków dlatego narazie to zostawiam. Jak będe miał trochę kasy to wymienie. Nie da się tego zregenerować.
mar_tec
Post autor: mar_tec » wt cze 07, 2005 13:15
Dzięki!
Więc musze zbierać na nową kolumnę i dać do mechanika do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
