Kierownica od MK4 lub Passata B5
wolly
Post autor: wolly » wt sie 21, 2007 09:49
Witam mam pytanko czy do Golfa III będzie pasowac kierownica od Golfa IV lub Passata B5 :hmm:
szatanek
Post autor: szatanek » wt sie 21, 2007 18:28
Witam, od Mk4 napewno bedzie pasowała. Powiem na przykładzie,np. MK3 cabrio to połączenie golfa MK3 i Mk4, cały przód jeast identyczny jak w czwórce, natomiast linia boczna i tył to trójka, w środku tapicerki są od trójki, natomiast kierownica taka jak w czwórce. Więc bedzie na bank pasowała, pozdrawiam.
wolly
Post autor: wolly » wt sie 21, 2007 21:06
Dzięki bardzo za pomoc :metal:
szatanek
Post autor: szatanek » śr sie 22, 2007 23:04
Tez myslałem ze bedzie odstawała, ale klika dni temu widziałem w komisie MK3 cabrio, cała deska rozdzielcza w nim jest taka sama jak w trójce, wszystki plastiki tez, a kierownice miał taką jak czwóreczka, wczesniej juz tez takie cos widziałem więc raczej taki zszedł z fabryki, więc wszystko powinno byc ok.
abs-asr
Post autor: abs-asr » czw sie 23, 2007 12:56
ziel pisze:Z tego co wiem mogą być problemy z automatycznym odbijaniem kierunkowskazu, bo kierownica będzie odstawała.
Automatyczne odbijanie kierunkowskazów znajduje sie w przełączniku pod kierownicą a nie w kierownicy :bajer:
Radze przed kupnem nowej kierownicy przyjrzec sie wieloklinowi na drązku kierowniczym a najlepiej policzyc ilosc ząbków bo moze byc tak ze fajera w mk4 ma inną ilosc ząbków na wieloklinie :hmm:
szatanek pisze:Witam, od Mk4 napewno bedzie pasowała. Powiem na przykładzie,np. MK3 cabrio to połączenie golfa MK3 i Mk4, cały przód jeast identyczny jak w czwórce, natomiast linia boczna i tył to trójka, w środku tapicerki są od trójki, natomiast kierownica taka jak w czwórce. Więc bedzie na bank pasowała, pozdrawiam.
to był mk4 cabrio
To co ze srodek jest taki jak w mk3 a nie pomyslałes ze w mk4 cabrio mogli zmienic drążek kierowniczy na nowego typu (tego z normalnej czwórki)
P.S. Moge sie mylic ale warto to sprawdzic przed kupnem
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 12:59 przez abs-asr, łącznie zmieniany 2 razy.
szatanek
Post autor: szatanek » pn sie 27, 2007 01:40
Moze to mk4 cabrio ale tak czy inaczej całe wnętrze jest od trójki i zdziwiło mnie to ze vw zastosował stare wnetrze do nowszego modelu.
Marioo
Post autor: Marioo » pn sie 27, 2007 21:10
A jak z jest przy takiej zmianie z dzialaniem poduszki w kierownicy, bo z tego co wiem to poduszka musi miec taki sam numer jak sterownik?
greg
Post autor: greg » pn sie 27, 2007 22:11
Marioo pisze:A jak z jest przy takiej zmianie z dzialaniem poduszki w kierownicy, bo z tego co wiem to poduszka musi miec taki sam numer jak sterownik?
że co??? ja miałem 3 ramienną a mam 4ramienną - i nie wołało o żaden inny sterownik
Witoos
Post autor: Witoos » śr sie 29, 2007 12:30
Ciekawi mnie ten temat. Jest ktoś na forum kto wymieniał ta kierownice?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=79550]MÓJ MK3 Zapraszam[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=72ec560f30f9f85f][img]http://images39.fotosik.pl/40/72ec560f30f9f85fm.jpg[/img][/url]
GTI 16V
Post autor: GTI 16V » śr sie 29, 2007 12:56
Bedzie pasowac przeciez mk3 cabrio miały kiery jak mk4 takie trójraminne
Witoos
Post autor: Witoos » śr sie 29, 2007 13:25
GTI 16V, ale bez zadnych przeróbek?
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr sie 29, 2007 13:32
jest tylko jeden problem że będzie mocno odstawać od obudowy gdzieś na forum były zdjecia ale nie mogę poszukac...... :blush:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 220 gości
