Zerwała mi się śrubka od tylnego czujnika ABS-u.
Soldier_M
Post autor: Soldier_M » czw sie 09, 2007 07:38
Witam mam problem jak w temacie. Chciałem sobie prszeczyscić czujnik tylny z prawej strony w moim VW GOLFIE IV 1.9 Tdi 1999r. No i pech chciał ze zużycie materiału spowodowału przekręcenie sie i w konsekwencji zerwanie. Czujnika i tak nie wyciągnąłem ale przez otwory śrub w tarczy jakoś spryskałem WD-40. Niedługo będzie mnie czekała kompletna wymiana tego czujnika no i będe musiał zdemontować napewno tarcze aby sie do niego dostać. Czy wystarczy odkręcić śruby zacisku imbusowe ,bodjaże 8 i odchyle go poczym sciągne tarcze i dostane się do czujnika ?. Jaki macie pomysł na usunięcie zbęden czesci śrubki, nie wiem jak to wygąda , ale gdyby był gwint przelotowy to bym moze rozwiercił go po zdjeciu tarczy. Pomóżcie mi proszę , bo sprawa myśle nie jest skomplikowana a niechciałbym jechać z tym do warsztatu, bo wiem że w przydomowym garażu też z tym sobie poradze. Jakie macie pomysły na zlikwidowanie tegoś fanta ?
Za odpowiedźi z góry DZIĘKUJE.
Ostatnio zmieniony wt sie 21, 2007 14:46 przez Soldier_M, łącznie zmieniany 1 raz.
Endriu4
Post autor: Endriu4 » czw sie 09, 2007 12:40
Jak ściągniesz tarcze to da sie wybić czujke ja tak robilem w Golfie III GTi
Soldier_M
Post autor: Soldier_M » czw sie 09, 2007 12:44
Tzn czujke się da napewno, ale nie wiem jak wygląda sprawa z przykręceniem tego czujnika. Czy gwintowany jest otwór przelotowo, bo nie wiem na co sie nastawiaC i po zdjęciu tarczy bym rozwiercił pozostałą cześć śrubki.
Endriu4
Post autor: Endriu4 » wt sie 14, 2007 11:37
W Golfie III jest otwór przelotowy na 100% to i w IV powinien być, bo to wygląda tak samo
[size=184][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=126925/]Mój Golfik![/url][/b][/size]
Soldier_M
Post autor: Soldier_M » wt sie 21, 2007 14:20
No już mam po problemie, udało mi się rozwiercic i nagwintowac ponownie, ale pierdzielenia troskze było. Od zewnętrzenj storny wogóle nie było dojśc do otworu z pękniętą śrubką bo przeszkadzałą piasta, dostałem sie tam od wewnętrznej storny . Najpierw jednak musiałem odkręcić teleskop i potem wiertartką akumulatorową rozwięrciłem i nagwintowałem otwór. Założyłem nowy czujnik ABS-u i wszystko gra :-)
Soldier_Marine
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt sie 21, 2007 14:42
Co ma czujnik ABS do silnika diesla? REGULAMIN FORUM najpierw przeczytaj
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
