Problem z obrotomierzem - wersja GTD
Witam wszystkich! Nie mogę sobie już poradzić - mianowicie mój gofer jest z 91 roku i w liczniku jest jedna wtyka - znalezienie takowego graniczy jak wiemy z cudem, a problem z obrotkiem jest następujacy: jak kupiłem auto na wolnych obrotach nie działał , dopiero przegazuwa pomagała i było ok, ale po wyłączeniu silnika problem znowu taki sam. Od pewnego czasu już przegazuwa nie pomaga, nie włącza się wogóle? Dzisiaj wymieniam reg. nap., końcówka W z altka ok, nowy styk, dzisiaj sprawdzę kabel sygnałowy od styku W i przy liczniku czy jest sygnał (woltomierzem). Jeżeli to nie pomoże to oznacza definitywnie awarię obrotka? Gdzie jeszcze szukać? Z góry dzięki za rady
