głośna skrzynia biegów na luzie
Marcinelli
Post autor: Marcinelli » wt sie 21, 2007 17:11
Witam wszystkich, to mój pierwszy post techniczny i od razu problem, a mianowicie w moim dieselku na biegu luzem słychać dosyć głośne terkotanie ze skrzyni biegów, a po wciśnięciu sprzęgła to zanika, słychać tylko pracę silnika, co to mogło paść? z góry dzięki za wszelkie info
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » wt sie 21, 2007 17:31
Łożysko oporowe do wymiany. Jak wciskasz sprzęgło to jest cicho a jak puscisz to to tak szumi-terkocze.
Ostatnio zmieniony wt sie 21, 2007 17:32 przez Acid, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcinelli
Post autor: Marcinelli » wt sie 21, 2007 17:50
gdyby ono tylko szumiało,ale to jak napisałes terkocze i to ostro!da radę z tym jeszcze pośmigać czy robić na gwałt?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sie 21, 2007 18:18
Dobrze byłoby gdyby to było oporowe ale niestety to najpewniej łożysko igiełkowe. Jeśli to ono padło to naprawiaj na gwałt bo jak się rozleci to rozwałka skrzynki. Niestety dość droga impreza. Samo łożysko 6 dych. Ale skrzynke trzeba oddać w dobre ręce. Przy tym standardowo należy zmienić jeszcze parę duperełków, uszczelniacze, olej. Być może uszczelniacz od wału silnika przy okazji.
Niestety z robocizną ja apłacilem za to prawie 7 stów u jedynego dobrego speca od skrzyń w okolicy.
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » wt sie 21, 2007 18:55
Marcinelli pisze:gdyby ono tylko szumiało,ale to jak napisałes terkocze i to ostro!
Jeśli ostro terkocze to będzie to łożysko igiełkowe, bo oporowe najczęściej daje dzwięk takiego szumu-rzężenia. Najlepiej sprawdzić u dobrego speca
Marcinelli pisze:da radę z tym jeszcze pośmigać czy robić na gwałt
Nie zabardzo chyba że masz kase na następną to tylko kwestia czasu.
RobertP
Re: głośna skrzynia biegów na luzie
Post autor: RobertP » wt sie 21, 2007 19:02
Marcinelli pisze:w moim dieselku na biegu luzem słychać dosyć głośne terkotanie ze skrzyni biegów, a po wciśnięciu sprzęgła to zanika
a nie trzęsie kierownicą w tym czasie ?
jak nie łożysko igiełkowe to może też być mechanizm różnicowy
jak oddasz skrzynię do roboty i okaże się łożysko to powiedź żeby
przy okazji przeglądnęli mechanizm różnicowy ...
a jak nie to kupuj drugą skrzynię i sam przerzuć zawsze to mniejsze koszty ...
Sharan - AFN
Marcinelli
Post autor: Marcinelli » wt sie 21, 2007 21:03
Kierą nie trzęsię, żadnych stuków itp nie ma , macie namiary na jakiegoś dobrego speca od skrzynek w W-wie lub okolicach? bo jechać do pierwszego z ulicy jakoś nie mam zaufania...
preker20
Post autor: preker20 » wt sie 21, 2007 21:05
zgadzam sie z Paweł Marek,
juz to chyba keidys przerabialismy
a wymaina tego lozyska wcale nei jest taka trudna, wymaga wyjecia skrzyni i jej rozdzielenia
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Marcinelli
Post autor: Marcinelli » wt sie 21, 2007 21:14
gdybym dysponował czasem i odpowiednim miejscem tzn jakimś garażem z zapleczem narzędzi to pewnie bym się podjął ale że ...., to będę zmuszony zlecić naprawę, tylko teraz żeby nie oddać partaczom i naciągaczom
Marcinelli
Post autor: Marcinelli » wt wrz 18, 2007 18:00
byłem u mechanika z tą skrzynią i już sam nie wiem!posłuchał jej, przejechał się i stwierdził że jestem nadgorliwy, nic się nie dzieje a to terkotanie to wina tarczy sprzęgłowej a dokładnie tych sprężynek na niej. Skrzynię i tak wyjeliśmy bo ciekł uszczelniacz na korbowym, pokręcił tym wałkiem wystającym ze skrzyni i mówi że skrzynka jest ok, to wina wpadających w rezonans sprężyn(tarcza jest prawie nowa firmy Kager), załozył skrzynkę i dalej jest jak było! szukac dalej czy głośniej radio i jazda? ale mnie to denerwuje i boję się żeby się nie rozp....ło do końca.a i jest to słyszalne na ciepłym silniku, rano tego nie słysze
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr wrz 19, 2007 10:38
Jeśli terkocze na luzie to najprawdopodbniej łożysko w skrzyni ja tak miałem w innym aucie, wymiana łożyska oporowego nie pomogła. Remontowałem skrzynie. Możesz z tym jeździć nie ma problemu. Lożysko oporowe pracuje jak masz wciśnięte skrzęgło, kiedyś myślałem że jest odwrotnie ale serwis gdzie remontowałem skrzynię uświadomił mnie że jest inaczej, przynajmniej w przypadku fiata palio :)
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
preker20
Post autor: preker20 » śr wrz 19, 2007 13:25
Marcinelli pisze:stwierdził że jestem nadgorliwy, nic się nie dzieje a to terkotanie to wina tarczy sprzęgłowej
tez mi tak mowilo paru mechanikow , ale im nie wierzylem i zabralem sie do tego sam
Marcinelli
Post autor: Marcinelli » śr wrz 19, 2007 19:00
sam ją wymontowałeś i rozmontowałeś? co trzeba było wymienić?
preker20
Post autor: preker20 » śr wrz 19, 2007 23:07
trzeba bylo wymienic lozyska igielkowe walka glownego- sprzeglowego oraz walka posredniego, lozyska kulkowe, i stozkowe na mechanizmie roznicowym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
