wskaźnik doładowania w AFN
misiek
Post autor: misiek » wt sie 21, 2007 20:03
witam :bigok: pytanko do ludzików którzy montowali wskaźnik ciś. doładowania -- gdzie sie podpiąć z wskaźnikiem w silniku AFN? czy trzeba dorabiać króciec na dolocie do silnika? ja nie znalazłem żadnego miejsca gdzie można sie podpiąć :crazy:
Ostatnio zmieniony wt sie 21, 2007 23:32 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sie 21, 2007 20:18
misiek
Post autor: misiek » wt sie 21, 2007 20:24
damcio151 THX wielkie :pub:, szukałem tego tematu
:-k ...
damcio151
Post autor: damcio151 » wt sie 21, 2007 20:27
misiek10111 pisze:damcio151 THX wielkie :pub: , szukałem tego tematu
no problem ;) :pub:
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 22, 2007 13:42
misiek10111 pisze:no to już wiem że nie obejdzie sie bez dorabiania króćca, czujnik ciś. jest na kanale dolotowym (do roku 97 był przy jednostce sterującej), trzeba będzie trochę pokombinować #-o
no to lipa ..... czyli nie masz normalnie wężyka ... a mogło być tak łatwo ;)
montwa9
RED GOLF
RED GOLF
Post autor: montwa9 » śr sie 22, 2007 15:10
misiek10111 pisze:trzeba będzie trochę pokombinować
o kurcze to ciekawe czy u mnie nie będzie tak samo :( ,mam autko z listopada 1996.
Muszę sprawdzić.
VW KLUB POLSKA #125 FIAT126-FIAT125-GOLF1.4-GOLF1.9TDI-VECTRA2.0-AUDI A4 2.0T
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 22, 2007 18:41
montwa9 pisze:o kurcze to ciekawe czy u mnie nie będzie tak samo :( ,mam autko z listopada 1996.
Muszę sprawdzić.
u Ciebie będzie normalny wężyk :)
po 1.
misiek10111 pisze:do roku 97 był przy jednostce sterującej
po2 . to chyba tylko w passatach (ale pewien nie jestem :) )
montwa9
RED GOLF
RED GOLF
Post autor: montwa9 » śr sie 22, 2007 19:21
damcio151 pisze: u Ciebie będzie normalny wężyk :)
Uff rzeczywiście jest taki wężyk :) a już się zmartwiłam że będzie problem.Teraz tylko czekam aż zegary przyjadą :food:
misiek
Post autor: misiek » śr sie 22, 2007 22:19
damcio151 pisze:po2 . to chyba tylko w passatach (ale pewien nie jestem :) )
tak,tak, pisząc że od roku 97 montowane czujniki są na rurze miałem na myśli paska
efekt dzisiejszych prac
było trochę roboty z przejściem wężyka do kabiny (wykorzystałem oryginalne gumki na grodzi) potem zapodam jak ładnie świeci
:-k ...
montwa9
RED GOLF
RED GOLF
Post autor: montwa9 » śr sie 22, 2007 22:41
Prezentuje się przyzwoicie,w samochodzie dużo lepiej niż na zwykłych obrazkach :bigok:
Ciekawa jestem jak u mnie te smokie będą się prezentowały,mam nadzieję że równie efektownie :bajer:
misiek
Post autor: misiek » śr sie 22, 2007 22:49
montwa9 pisze:że równie efektownie :bajer:
a to napewno :bigok:
zastanawia mnie fakt -- podczas postoju (na luzie) - wskazania są do 0,5 i obroty w granicach 2000 - 2500, czy pod obciążeniem będzie wyżej?
jak to jest?
:-k ...
Adamm
Post autor: Adamm » śr sie 22, 2007 22:57
pod obciazeniem przy pelnym otwarciu gazu powinno byc wiecej :)
ale np jak sie jedzie 120 - 130 i nie depcze sie gazu do konca to moze byci z 0.2 bara :P
misiek
Post autor: misiek » śr sie 22, 2007 23:37
Adamm pisze:ale np jak sie jedzie 120 - 130 i nie depcze sie gazu do konca to moze byci z 0.2 bar
no właśnie -- jeszcze to sprawdzę pod obciążeniem
:-k ...
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 22, 2007 23:44
misiek10111 pisze:tak,tak, pisząc że od roku 97 montowane czujniki są na rurze miałem na myśli paska
:bigok:
misiek10111 pisze:efekt dzisiejszych prac
bardzo fajnie wyszło :okej:
misiek10111 pisze:zastanawia mnie fakt -- podczas postoju (na luzie) - wskazania są do 0,5 i obroty w granicach 2000 - 2500, czy pod obciążeniem będzie wyżej?
jak to jest?
sprawdzałem na vagu .... wiadomo , nie pokaże tak płynnie , ale z tego co zauważyłem , pod obciążeniem ładniej pompuje , ale to nic dziwnego , w końcu więcej spalin leci w wydech :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
