[mk2] regulacja sprzęgła
replay
Post autor: replay » śr cze 01, 2005 00:19
Sprzegło w moim goferq zbiera strasznie wysoko.. juz kiedys poluznilem troche linke ze sprzegla zeby zbieralo nizej.. no ale teraz zas kijowo zbiera. Jak maxymalnie moge poluznic ta linke?? bo chyba za duzy luz tez nie moge byc..
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
greg
Post autor: greg » śr cze 01, 2005 20:56
chyba kończy ci się sprzęgło, bo jesli luzujesz i dalej nic to za chwilę zacznie się już slizgać....
replay
Post autor: replay » śr cze 01, 2005 22:08
no tez cos tak czuje :( zas poluzowalem jeszcze troche.. mam nadzieje ze jeszcze troche wytrzyma
paulox
Post autor: paulox » czw cze 02, 2005 01:26
replay pisze:no tez cos tak czuje :( zas poluzowalem jeszcze troche.. mam nadzieje ze jeszcze troche wytrzyma
A w silniku PN z 91 r. można poluzować sprzęgło żeby brało niżej? Jeśli tak to jak?
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
replay
Post autor: replay » czw cze 02, 2005 12:28
paulox pisze:
ja to luzuje na samej lince przed skrzynia, jest taka nakretka. Trzeba ja minimalnie wykrecic z gwintu a potem a potem tym plastikowym elementem u dołu wykrecic ten główny gwint. Troche trudno wytlumaczyc tak na sucho.. postaram sie zrobic fotki i wtedy bedzie wszystko jasne
guti
Post autor: guti » czw cze 02, 2005 12:40
tarcza sprzegla sie konczy, u mnie to samo bylo jezdzilem jak automatem gaz a on muuułłł no i wymiana pomogla na razie samej tarczy bo na docisk jeszcze mnie nie stac :(
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » czw cze 02, 2005 14:37
A u mnie w obydwu autkach były linki z samoregulatorem i nie miałem takich problemów. Przejechałem na obywdu 200 tyś i jakoś nigdy sprzęgło mi niedoskwierało.
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
