problem z pompą paliwa
aneta.m.
Post autor: aneta.m. » wt sie 21, 2007 14:18
Ratunku...golfik po prostu zgasł w trakcie jazdy, trzeba go było sholować i już nie odpalił. Po przekręceniu kluczyka pompa robi króciutkie pik i nie brzęczy, jakby nie było prądu.
Który przekaźnik może odpowidać za pompę, a może to coś jeszcze innego?
Ostatnio zmieniony wt sie 21, 2007 14:45 przez aneta.m., łącznie zmieniany 1 raz.
a.m.
pczerniej
Post autor: pczerniej » wt sie 21, 2007 14:45
Witam , może ci pomoże coś ten schemat , na nim widać jaki przeaznik jest odpowiedzialny za pompę
Ostatnio zmieniony wt sie 21, 2007 14:47 przez pczerniej, łącznie zmieniany 1 raz.
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
GENE
Post autor: GENE » śr sie 22, 2007 14:06
Od pompy masz bezpiecznik nr 18 (20A). Na rysunku masz oznaczone przerkaźniki który gdzie siedzi. Od pracy pompy paliwa sa dwa nr 32 (poz.3) i nr 67 (poz.12). Od pracy dmuchawy jest nr.18 (poz.4). Od pracy przednich wycieraczek jest nr 19 (poz.8) a tylniej nr 72 (poz.2). Od pracy kierunkowskazów jest ten w prawym górnym rogu (poz.6).
[ Dodano: Czw Sie 23, 2007 08:32 ]
Mam tu schemat i fotkę przekaźników:
[ Dodano: Czw Wrz 06, 2007 09:22 ]
aneta.m. napisz jak sobie poradziłaś ze swoja usterką. Możesz pomóc innym.
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 08:49 przez GENE, łącznie zmieniany 4 razy.
VWpower Golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
