golf 2 szyby stukają
Mariusz D.
skiba27
- daaroo
Fajnie by bylo jakbys wrzucił jakąs fotke bo mnie to zastanawiaskiba27 pisze:Ja problem z stukającymi szybami rozwiązałem tak.
W uszczelkę która dotyka szybę od wnętrza auta włożyłem kilka kołków drewnianych (takich jakich używają stolarze do składania mebli 8mm)na całej długości i problem rozwiązany.
skiba27
- igor002
- Marysiakra
jeżeli mówisz o tapicerce drzwi to ma 4 srubki do okoła, 2 przy zakmu drzwi i 2 przy zwaiasach, oprucz tego musisz odkręcić mocowania rączki(2 sruby) i korbki do szyb na 1 śrube i zdjąć osłone otwiwerania drzwi. jak masz głosniki zamiast schowków w bocznej tapicerce drzwi to jeszcze musisz głośnik odkręcić i odłaczyć przewodzik.
Mk3 GTI 16V ABF
Stukanie szyb - te typy z biegiem czasu tak mają, mój tez tak miał, ale sobie z tym poradziłem! Sciagnijcie tapicerkę z drzwi, i zobaczycie że szyba jeździ po takiej jednej na środku alucynkowej szynie, do szyby przymocowana jest taka plastikowa kostka (takie prowadzenie które jeździ po tej szynie) i ten plasti sie z czasem wyciera i jest luz miedzy plastikiem a alucynkowa szyną i cała szyba dzwoni jak wściekła na dziurach, trzeba ten luz skasować - ja zrobiłem takie blaszki wygiełem je w kształcie litery "Z" i przykręciłem do prowadzenie szyby (tam sa dwie śrubki "6") tak że blaszka elegancko dociska cała szybę to tej pionowej szyny, trzeba te blaszkę tak uformowac żeby dociskała cała szybe do szyny tak żeby nie było ani grama luzu , a jednoczesnie żeby nie dociskała zbyt mocno , bo cięzko bedzie sie korbką szybe podnosiło, najlepiej zrobic to z blachy 1,0-1,5 tak żeby blacha wygięta w zetownik działała jak spręzyna i dociskała cały czas do szyny. Po skasowaniu tego ludzu szyby przestały u mnie dzwonić, nawet otwarte do połowy! Chociaż po pół roku teraz znowu zaczeły się odzywać, dziury na naszych drogach robią swoje, bede musiał znowu tam zajżec i mocniej podgiąć te blaszki żeby lepiej dociskały!
- Dioda83
Przyznaję ciekawehomsky pisze:Stukanie szyb - te typy z biegiem czasu tak mają, mój tez tak miał, ale sobie z tym poradziłem! Sciagnijcie tapicerkę z drzwi, i zobaczycie że szyba jeździ po takiej jednej na środku alucynkowej szynie, do szyby przymocowana jest taka plastikowa kostka (takie prowadzenie które jeździ po tej szynie) i ten plasti sie z czasem wyciera i jest luz miedzy plastikiem a alucynkowa szyną i cała szyba dzwoni jak wściekła na dziurach, trzeba ten luz skasować - ja zrobiłem takie blaszki wygiełem je w kształcie litery "Z" i przykręciłem do prowadzenie szyby (tam sa dwie śrubki "6") tak że blaszka elegancko dociska cała szybę to tej pionowej szyny, trzeba te blaszkę tak uformowac żeby dociskała cała szybe do szyny tak żeby nie było ani grama luzu , a jednoczesnie żeby nie dociskała zbyt mocno , bo cięzko bedzie sie korbką szybe podnosiło, najlepiej zrobic to z blachy 1,0-1,5 tak żeby blacha wygięta w zetownik działała jak spręzyna i dociskała cały czas do szyny. Po skasowaniu tego ludzu szyby przestały u mnie dzwonić, nawet otwarte do połowy! Chociaż po pół roku teraz znowu zaczeły się odzywać, dziury na naszych drogach robią swoje, bede musiał znowu tam zajżec i mocniej podgiąć te blaszki żeby lepiej dociskały!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
