Swap z 1.8 RP na 1.8 KR 16V - silnik jest ale mam pytania
marc17r
Post autor: marc17r » śr sie 22, 2007 16:53
zajac, w kr nie ma ecu jest tylko modul zaplonowy wiec z rp ecu ci sie nie przyda
Kolego mi sie zdaje ze jest bo wyciagalem z niego wlasneie ale nie wyciaglem okablowania , pompe mam tarcze kupie tylko musze dorwac okablowanie
VW I WSZYTKO JASNE
zodiak
Post autor: zodiak » śr sie 22, 2007 17:16
KR nie ma ECU, jest jedynie wyżej wspomniany moduł zapłonu (nie chodzi o wzmacniacz zapłonu tylko o moduł sterujący wyprzedzeniem zapłonu, znajduje się on na podszybiu obok wlotu dmuchawy i jest podłaczony wężykiem z kolektorem dolotowym). Wskazany byłby też moduł stabilizacji obrotów biegu jałowego (znajduje się on za środkową konsolą wewnątrz auta). Co do sprzęgła to chciałbym zauważyć iż skrzynia biegów od KR-a (2Y) ma gruby wałek sprzęgłowy więc przy zastosowaniu sprzęgła z KR-a trzebaby było wymienić skrzynię. Silnik oczywiście powinien mieć cały osprzęt czyli przepływomierz z rozdzielaczem wtrysku, kompletny dolot, wtryski z przewodami ciśnieniowymi, odpowiednio wydajna pompa paliwa (da druga podwieszona przy tylnim kole), kolektor wydechowy z "dwururką". To z grubsza tyle.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
marc17r
Post autor: marc17r » śr sie 22, 2007 17:29
zodiak, Dobrze pewnie i tak jest ze ma modul powiem tak wycagalem caly silnik sam z auta i zostawilem Tylko skrzynie w karoserce i okablowanie a przy silniku jest wszystko filtr powietrza wtryski poompa wodna alternator no wszystko tylko okablowania nie wyciaglem :( bo szczeze zapomnialem o nim a auto juz poszlo na zylety .
:bajer:
VW I WSZYTKO JASNE
zodiak
Post autor: zodiak » śr sie 22, 2007 17:43
Trochę kiepsko, będziesz musiał poszukać gdzieś wiązki i modułów.
Np. w taki sposób http://www.allegro.pl/item228286726_sil ... rrado.html
Ostatnio zmieniony śr sie 22, 2007 17:51 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
marc17r
Post autor: marc17r » śr sie 22, 2007 17:51
Pewnie bede Musial znalesc w sklepie nie dostane jedynie albo z rozbitka albo po szrotach jedzic .
VW I WSZYTKO JASNE
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
