Wycieraczki nie dzialaja
Andrych
Post autor: Andrych » śr sie 22, 2007 16:08
bezpieczniki wymienilem i jest to samo,przekaznik tak samo mi sie wydaje ze to moze cos byc innegobo czuc lekko zapach stopionego plastiku
Darcyn
Post autor: Darcyn » śr sie 22, 2007 16:11
to masz to co ja mialem.
stopil sie taki plastik w plytce stykowej i ten suwak co chodzi w przelaczniku robil zwarcie.
sciaglem caly przelacznik, w miejsce gdzie wylecial ten plstik wtopilem nowy, wyszlifowalem, zeby ten suwak przechodzil przez niego i dziala
Andrych
Post autor: Andrych » śr sie 22, 2007 17:09
dzieki sprawdze ten przelacznik przy kierownicy akurat mam zapasowe manetki jak to nie pomoze to juz nie wiem
Udalo sie naprawic okazalo sie ze przekaznik nr 99 nowy byl uszkodzony,wymienilem go i jest po problemie
Ostatnio zmieniony pt sie 24, 2007 10:34 przez Andrych, łącznie zmieniany 1 raz.
Ma3iek
G.T.I.
G.T.I.
Post autor: Ma3iek » sob kwie 12, 2008 09:35
A ja podłączę się do tematu, po wymianie mech. wycieraczek + przekaźnika + bezpiecznika
wycieraczki podziałały jeden dzień i później przestały i już kompletnie nie działają.
Co może być tego przyczyną? Przełącznik za kierą czy kostka stacyjki?
Bo przeczytałem, że uszkodzona kostka stacyjki może powodować takie wariacje :kac:
Z góry dziękuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 129 gości
