wskaźnik doładowania w AFN
misiek
Post autor: misiek » śr sie 22, 2007 23:50
damcio151 pisze:bardzo fajnie wyszło :okej:
cieszę sie że sie podoba, zwłaszcza jestem zadowolony z tego z wewnątrz - do końca nie miałem pomysłu jak go zamontować, jutro jeszcze zrobie jedną rzecz, wymienię zastosowane odpowietrzniki hamulcowe na nie rozwiercane i nie skracane -- po tym zabiegu wskazówka w pozycji zero drga, a przed nie drgała, zobaczę czy to jest odpowiedzialne za drgania
:-k ...
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sie 22, 2007 23:53
misiek10111 pisze:cieszę sie że sie podoba, zwłaszcza jestem zadowolony z tego z wewnątrz - do końca nie miałem pomysłu jak go zamontować, jutro jeszcze zrobie jedną rzecz, wymienię zastosowane odpowietrzniki hamulcowe na nie rozwiercane i nie skracane -- po tym zabiegu wskazówka w pozycji zero drga, a przed nie drgała, zobaczę czy to jest odpowiedzialne za drgania
ok kombinuj :D , daj znać jakie efekty ... no i wrzuć kiedyś zdjęcie jak wygląda to nocą :food:
misiek
Post autor: misiek » śr sie 22, 2007 23:55
damcio151 pisze:no i wrzuć kiedyś zdjęcie jak wygląda to nocą
no koniecznie, dziś zabrakło mocy w aku aparatu by zrobić fotkę, pewnikiem jutro zrobię
:-k ...
uysy
Post autor: uysy » śr sie 22, 2007 23:56
hmmm... czemu służy ten czujnik pod maską???
misiek
Post autor: misiek » śr sie 22, 2007 23:58
uysy pisze:hmmm... czemu służy ten czujnik pod maską???
masz na myśli ten zegar?? tylko poprawie wyglądu komory silnika i mojego samopoczucia - starczy /zadowolony??
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
