wymiana pompy paliwa
Emix
Post autor: Emix » pn sie 06, 2007 15:29
Witam!!! Mam nową pompkę i chcę ją wymienić ale nie mogę wyjąć starej ze zbiornika . Pytanie jak ona jest przytwierdzona do zbiornika dna bo nie mogę jej wyciągnąć .Proszę o podpowiedz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 06, 2007 15:37
Albo z obudową: naciskasz trochę w dół i przejręcasz w lewo. Może nie chcieć wyjść albo popękać. Więc lepiej zdjąć pokrywkę obudowy (2 lub trzy zatrzaski cienkim śróbokręcikiem po bokach), a resztę zobaczysz.
Emix
Post autor: Emix » pn sie 06, 2007 15:40
wielkie dzięki zaraz spróbuję !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :okej:
kodek
Post autor: kodek » czw sie 23, 2007 16:01
Paweł Marek pisze:Albo z obudową: naciskasz trochę w dół i przejręcasz w lewo. Może nie chcieć wyjść albo popękać. Więc lepiej zdjąć pokrywkę obudowy (2 lub trzy zatrzaski cienkim śróbokręcikiem po bokach), a resztę zobaczysz.
Nie wiem ale u mnie po zdjęciu pokrywy przykrywającej pompę widzę zakrętkę o średnicy około15 cm )plastkową. Jak ją odkręcić żeby dostać się do pompy.
kodek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 23, 2007 16:04
walić młotem w występy na nakrętce poprzez drewno w lewo, za każdym uderzeniem zmieniać występ w który się uderza. I spokojnie, dużo czasu to zajmie.
kodek
Post autor: kodek » czw sie 23, 2007 16:08
Czy po kilku obrotach ta pokrywka spadnie czy po lekkim przekręceniu można wyciągać?
kodek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 23, 2007 16:13
kodek pisze:Czy po kilku obrotach ta pokrywka spadnie czy po lekkim przekręceniu można wyciągać?
To jest nakrętka. Początkowo ciężko idzie, dlatego potrzebnu udar, potem coraz lżej i skończysz odkręcać ręką. Zwróć uwagę na uszczelkę co by nie wpadła gdzie nie trzeba.
kodek
Post autor: kodek » czw sie 23, 2007 16:26
Paweł Marek pisze:
Ok trzymam się tego tematu.
Po odkręceniu pokrywy mam taka pokywkę od której odchodzą w głąb zbbiornika dwie rurki i prewody. w dole widzę pompę. Jak ją wyjąć?
kodek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 23, 2007 16:40
Jak ją wyjąć?
O mein Gott!!! drugi post w tym temacie !
kodek
Post autor: kodek » czw sie 23, 2007 16:51
Paweł Marek pisze:
Jak ją wyjąć?
sorry dam Ci plusa z mojego. Wyjąłem pompę ale nie moge wyjąc wkładu z koszyka. Wykręca się go czy co?
kodek
Bąku
Post autor: Bąku » czw sie 23, 2007 17:11
wyjąłeś cały koszyk z pompą, pompa siedzi w nim na małych zatrzaskach popatrz dobrze
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
kodek
Post autor: kodek » czw sie 23, 2007 17:18
Bąku pisze:wyjąłeś cały koszyk z pompą, pompa siedzi w nim na małych zatrzaskach popatrz dobrze
Taki pierścień blaszany z takimi zakładkami (u góry)? wyjąłem to i tak pompa siedzi
Ona wyjdzie z koszyka górą czy dołem?
Ostatnio zmieniony czw sie 23, 2007 17:18 przez kodek, łącznie zmieniany 1 raz.
kodek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
